Tips på *bra* sladd dimmers?
- Mizzarrogh
Ok, har testat sladd dimmers från lågprisvaruhusen, även deras dyrare modeller, jag vet att man får vad man betalar för visserligen, men ingen av dem har fungerat, antingen väsnas de högt, eller så ge de ett vidrigt flackande sken.
De behöver klara minst 60W totalt utan att ge ljud ifrån sig och ge rent och klart och helt stabilt ljus om man kopplar den till en glödlampa vid denna belastning.
(Det är en eller flera lampor i parallellkoppling, men totalt ger de 60-70W)
Var hittar man dylika?
Jag önskar en lös dimmer man monterar på en sladd.
(eller någonting där man kan lossa den och skruva om den)
(framtida fråga är om detta går att förena med önskemål om att de också klarar LED lampor av specialutförande, men denna modell finns just nu i skrivandets stund ännu inte i dimbar version i LED utförande. Jag provade också en billig elektronisk dimmer men den gav så vidrigt ljus att jag var tvungen att släcka den efter mindre än en minut... Jag fick närapå huvudvärk av den. Den analoga dimmern jag testade hade mycket god marginal på vad den enligt uppgifterna skulle klara, men den lät värre än en bikupa när jag kopplade in den. så jag kunde inte använda den heller.)
- Mizzarrogh
Re: Tips på *bra* sladd dimmers?
Jag lastade testexemplaren till 50W, med två st 25W lampor för den lilla pulsdimmern (som jag gissar att det är, stod bara "elektronisk dimmer" på den och den är märkt max 60W) samt den stora analoga dimmern till 60W med en ensam glödlampa (den är märkt 500W, om det nu stämmer...).
Således bör ingen av dem ligga på mariginalen varken uppåt eller nedåt i skalan enligt märkströmmen.
Jag bytte den analoga dimmern då jag trodde den första var defekt, men samma missljud uppträder även på den nya.
den "elektroniska dimmern" verkar ha problem med pulserna den ger ut. Den ger som sagt ett obehagligt flimrande ljus.
Jag provade förut med två äldre analoga dimmers, de fungerade perfekt och var absolut tysta över hela skalan trots att de var billigare då de inköptes än de nya "elektroniska" (anledningen till att jag ville prova den var, förutom att de var snyggare och smidigare, också att jag på sikt ville testa med LED lampor av den nya typen när de kommer i dimbart utförande (vilket de ännu inte gjort om man inte vill bygga själv, men är nog bara en tidsfråga då de just utkommit i fast utförande).
- Mizzarrogh
Litet intressant att en sådanhär skenbarligen enkel fråga visar sig svår att hitta svar på, jag går fortfarande bet så jag lyssnar gärna på alla infallsvinklar kring detta...
Tanken är då alltså att bords och vägglampor skall gå att dimma med någonting man kan montera på sladden eller koppla in dem till, funktionen är enkel, att användaren inte skall bländas av ljuset från lampan, ge mjukare ljus till sovrumsbelysningar osv.
Krav:
* Den får inte avge hörbart ljud som kan uppfattas av en person med normal hörsel.
* Den måste ge ett stabilt sken som inte flimmrar.
Äldre billiga dimmers jag provat uppfyllde samtliga dessa båda krav.
Men jag hittar inga nya som gör det och har inte lust att lägga en massa av mina surt förvärvade pengar på skit som bara är att kasta.
Krav:
Ja inte är det lätt inte. Men kanske blir lättare att få tyst på grejorna om man kör typ 12v lampor ist. Och en pwm dimmer.
Själv har jag bara någon från Ikea, den gick att tysta med en klick silikon. Sen har jag en från kina, den är tyst, men dimmrar inte Led lampor nå bra.
- Mizzarrogh
Det var glödlampor jag testade med, hade det varit LEDs hade jag kunnat förstå det, men med en glödlampa tycker jag det är väl undermånlig byggkvalitet...
Min erfarenhet är att billiga dimmers verkar vilja ha rätt stark last för att inte flimra vid låg ljusstyrka. I princip borde man kunna dissikerar dem och byta ut triac'en mot en som tål lika stark gateström som den gamla men som har lägre hållström (och då troligtvis också lägre strömtålighet).
Ibland flimrar de värre om man bara dimmar upp från släckt till svagt ljus än om man först skruvar på rejälare ljus och sen sänker.
Det här problemet är ju för övrigt ingen nyhet, på slutet av 80-talet byggde jag "piratkopior" av nån av Josty Kit's dimmers och även där flimrade det vid tillräckligt svag ljusstyrka. Jag valde dock lite högre värde på potentiometern, då gick det att dimma ner ännu svagare än vad som är normalt, dock krävdes viss uppdimning för att över huvud taget tända lamporna. Dessutom gick det att släcka helt så jag behövde inte separat strömbrytare...
IKN
IKN
- Mizzarrogh
Ok, tack för tips, finnes det dimmers av bättre kvalitet som går att montera löst?
Jag behöver minst 6 st, därav önsketänkande att det gick att få ner priset...
Ska kanske tillägga att jag har ingen direkt erfarenhet av dyrare dimmers, de är kanske lika usla?
Eller ja, jag har erfarenhet av äldre dyrare dimmers, men då har det varit över 100W resistiv last (halogen/glöd) så de har haft en del marginal att funka vettigt.
- Mizzarrogh
Jo, det är sant, men tror det blir svårt i detta fall på grund av vikten.
Men för en stor, fast anläggning är det ju en beprövad lösning.
Skall försöka lasta upp den till 100W (på den större), hittade en ljuskrona för en femtiolapp på loppis förut jag tänkte testamed, den bör ge ca 100W total, tror jag om man petar i 25Wattare i stället för 15 på den...
Nackdelen är ju dock att den kommer att dra onödigt mycket ström med den konfigurationen så får bli en testlabb...
Dyrare dimmers verkar fungera fint även med låg last, har iaf inte sett dessa problem med dem.
Dock var de jag tittat på mer för fasta centralstyrda system.
Nexas dimmer för dosmontage fungerar faktiskt bra, trots det låga priset.
Tror dom även har för sladd och stickproppsmontage.
En finess är ju att dessa också går att fjärrstyra.
Här kommer länken. Fungerar från 3W med glödljus/led/cfl Samt från 20VA elektronisk trafo.
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... re-408072/
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... er-408070/
