Behöver hjälp med frekvensomriktare!
Brodholm
Inlägg av Brodholm »
Hallå, håller på och fixar så att start och stop ska fungera bra med en frekvensomriktare. Har letat i manualen men vet inte rikigt vad som är vad. Vill kunna styra av och på via ett relä. Idag kör jag manuellt genom att trycka på "run" och "stop" för att starta och stanna.
Vill bara kunna sluta relät och sålänge det är slutet så ska spindeln gå.
Det jag undrar är vilken inställning som jag ska ändra samt på vilka kontakter jag ska koppla relät över. Har letat i manualen men den är ju inte så kort direkt. Om någon kunnig kunde ta en titt och ge något råd hade det varit guld värt! :)
Det är en Delta 2.2kw 600hz (http://www.transdriveonline.co.uk/produ ... vfd022e21a)
Här är manualen:
http://www.transdriveonline.co.uk/wp-co ... Manual.pdf
Rossen
Re: Behöver hjälp med frekvensomriktare!
Inlägg av Rossen »
Du sätter relät mellan DCM och MI1 för att starta när kontakten sluts.
Hur ska du välja hastigheten? Ska den gå mot en intern referens (knappar/vred på enheten) eller ska du styra det utifrån? Båda alternativen är möjliga, men du lär på ställning de inställningarna i omformaren.
Brodholm
-Zip-
Brodholm
Rossen skrev:Du sätter relät mellan DCM och MI1 för att starta när kontakten sluts.
Jag styr frekvensen via AVI och det fungerar bra.
Är det ingen inställning som jag behöver ändra i programvaran? det var det för att få AVI att fungera nämligen.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Parameter 02.01 bestämmer intern eller extern styrplats.
Brodholm
Jag bör vara att tuta och köra bara då factory default är 1?
