Vilket är de vanligaste PLC systemen industrin i Sverige?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Vilket PLC system är störst, vilket har näst flest andel av marknaden osv?
konig7070
Re: Vilket är de vanligaste PLC systemen industrin i Sverige
Inlägg av konig7070 »
Mitsubishi, Siemens och ABB brukar man stöta på ganska ofta. Även Emerson DeltaV finns det en del av inom processindustrin.
ABB har även SIL-klassade PLC-system som används som säkerhetssystem.
Joe
Inlägg av Joe »
En förenklad sammanställning av mina erfarenheter:
Mitsubishi - stand-alone maskiner
Siemens - små maskiner till pappersbruk. Har även safety plc
ABB - processtyrning stålverk/pappersbruk osv
Rockwell (Allen Bradley) - maskiner, tex Tetra pak.
Omron - maskiner
Så fabrikatet beror nog helt på vilket segment av marknaden du avser och vilken kund.
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
Gissningar från mina erfarenheter:
Siemens, dominerande, speciellt inom tung industri. Tar hela tiden marknadsandelar.
ABB, fortfarande stora inom process, VA, energi, tappar marknadsandelar.
Mitsubishi, tappar marknadsandelar, blir intressant att se vad som händer nu när samarbetet med Beijer avslutas.
Många små, Allen Bradley, Modicon, Omron, ...
Codesys, kanske är framtiden? Intressant att se vad som blir av detta.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Håller med Seagull !
Siemens konsekvens att hålla systemen igång under långa tider ger utdelning i form av långsiktiga kunder. De som bygger upp en industri vill att den ska fungera över tid, utan krångliga systembyten etc. Siemens S5 fanns ute i industrin på 70 talet, de har sedan dess hållit en konsekvent linje med uppgraderingar. För rätt många år sedan så sa de att stödet för S5 skulle upphöra om jag minns rätt 2014. Även idag finns S5 system igång på större industrier tack vare att det finns ett antal företag som specialiserat sig på reservdelar till S5, känner inte de industrierna någon större oro att de står inför en katastrof om de systemen går sönder.
Efterföljaren S7 har funnits ute rätt många år nu och många företag har standardiserat runt dessa.
Tror också att Siemens är störst på PLC.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Där jag jobbar (pappersbruk) är det mest Siemens, finns både s5 och s7 där, på några mindre maskiner finns det Mitsubishi plc.
På styrsidan finns endel ABB, dock vet jag inte om det finns några ABB plc, finns mer Siemens dock både teleperm och simatic pcs7. Finns mycket gott och blandat på det bruket :)
rysshack.se
Tack för svaren!
Är programmeringsmiljöerna för
de på marknaden största systemen lika varandra, eller skiljer det mycket?
grottan
Inlägg av grottan »
Finns ju även Schneider Electric / Telemeqanic (sett mest sådant hos elnätsbolag i ställverksstyrningar) och Schneider Electric / TAC (verkar mest vanligt i fastighetstillämpningar).
Huruvida ABB eller Siemens är störst tror jag beror lite på hur väl dom är representerade på orten - i Norra delarna av landet förefaller ABB vara "preferred partner" för många kunder vilket jag tror beror på att dom har egen personal på orterna medans Siemens representeras av något konsultbolag (typ ÅF, Reilers eller liknande).
Känns dock som Siemens med sina S7 är mer "all-round" där du kan börja med en liten controller, ett par I/O och en styrpanel medan 800xA förefaller vara betydligt "klumpigare" (alla 800xA installationer jag sett drar med sig 10-15 Windowsservers för styrningen)
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
rysshack.se skrev:Är programmeringsmiljöerna för
Det finns en standard som delvis styr upp PLC-programmeringen, så där är de rätt lika.
Men här finns också de största skillnaderna. Siemens satsar på att integrera allt i samma utvecklingsmiljö, PLC, HMI, drivsystem, kommunikation/bussar. Detta gillas av den tunga industrin, men de börjar knorra vad det gäller licenskostnaderna. Dyrt.
Codesys har valt en helt annan väg, utvecklingsmiljön är gratis (?). Hårvaran är också billig, så jag vet inte var de tjänar pengar, licenser på PLC-firmware antar jag.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
CoDeSys är närmare att betrakta som ett IDE, dom säljer firmware licenser till hårdvarutillverkare.
har hört siffror runt €100 per såld PLC i kostnad för tillverkaren och sedan kan man som användare ladda ner CoDeSys gratis.
Vissa leverantörer säljer med CoDeSys för en engångsavgift där dom inkluderar deras egna target packages.
Förtydligande 3S (företaget bakom CoDeSys) säljer ingen hårdvara.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Wago kör Codesys.
När man köper ett wago PLC så får man gratis en Codesys licens.
Jag som håller på med fastighets automation gillar Wago systemet skarpt.
Speciellt när man sätter ett sådant system med en KNX modul så får man mer eller mindre obegränsat med logik.
