Köpte ett e-cut Smooth Stepper Motion Controller kinesfräsen för det verkade vara ett bra kort. Det har funkat som det ska men av någon konstig anledning så kröp Z axeln uppåt hela tiden och efter en kvarts körning 2.5D så gick den ca 2 mm fel så jag började felsöka. Gjorde ett program med Z axel rörelser Z0 till Z-2 och upprepade det 30 gånger och då kröp den neråt istället.... Prövade igen och köra 2.5D programmet och då kröp den uppåt
E-cut usb Smooth Stepper Motion Controller problem.
Hej.
Gick in på plugin för e-cut kortet och ändrade Smooth inställning från 1/64 till 1/32 vad nu det betyder och tryckte på en upgrade knapp och startade om mach3 och kortet, då började system lampan på kortet blinka snabbt och det vart och stå communication error i mach3
vad kan ha hänt? kortet måste ha hängt sig på något sätt? Installerat om mach3 och lagt in en ny plugin men ingen skillnad
Prövade trycka på upgrade igen och då får jag Error och en bunt kina tecken....
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: E-cut usb Smooth Stepper Motion Controller problem.
Vad är det 'skit' du har köpt nu Terho, är detta ett kina plagiat på SS namnet och sen inte fungerar?
Smoothstepper är namnet på en produkt från Warp9 Tech Designs och inte ett generellt "begrepp", det bör därför inte användas för att beskriva saker som inte är just en Smoothstepper. Produkten som avses här heter e-cut och har ingenting med Smoothstepper att göra. Vad jag kan se är det inte ett försök att kopiera Smoothstepper och de har de inte för avsikt att vara "kompatibla".
Vad gäller problemet med den så är det såklart inte lätt att säga eller ens gissa. Länkar till lite dokumentation skulle eventuellt underlätta.
Hej.
Det har löst sig! Fick en ny fil av kinesen så kunde uppdatera kortet men efter så fortsatte Z att stiga men såg då att de finns en inställning i pluginen att man kunde ställa upplösningen och drivstegen är ställda på 1/8 och kortet var inställt på 1/64 så ställde den på 1/8 så började allt fungera som det ska, än så länge iaf
Tyvärr funkar det inte ändå men det gick bättre. Jag börjar fundera om det är störningar eller att kortet är kaputt! Har pratat med en annan och hanns kort fungerar utan problem. Prövade och dra ut kortet ifrån styrskåpet men ingen skillnad prövade även byta nätdel till kortet som ska ha 24 vdc men ingen skillnad. Alla tre axlar verkar små tappa steg hela tiden exakt lika mycket. Otroligt irriterande.... Funderar och pröva mata step och dir med en extern 5 vdc istället för kortets om de är något där som spökar. Har slut på idéer.
- tecno
- Skype: tecnobs
Dra ner på dina motor inställningar REJÄLT och se om det då börjar fungera bättre, om inte släng skiten och köp nåt vettigt istället.
Prövade kortet i Värnamon med och lika fenomen, visacnc handjoggen började bugga, verkar som kortet gör hela allt USB slingan instabil. Måste fått en måndagsexemplar
