Hura skär man skumplast med ett Ryobi 18V Li-Ion 1.5Ah Bat
- Mizzarrogh
Re: Hura skär man skumplast med ett Ryobi 18V Li-Ion 1.5Ah B
Såhär menade ju Tecno:
- Mizzarrogh
2
äh fan tack alla ska kanske testa igen då - ser att jag kopplade fel ja - inte lätt men nu kan jag detta snart.
har ett annat problem då g-strängen brinner av lätt så vilken tjocklek på kanthaltråd (tack SM7CZR) eller motståndstråd bör jag ha för detta? Vart handlar man den motståndstråden förslagsvis?
Glöm inte att jag är duktigt amatör på detta och er hjälp hjälper
ELFA och Clas Olson har tidigare haft kanthaltråd men de har tyvärr slutat sälja.
Hittade ett ställe...
http://highcap.se/gor-det-sjalv/kompone ... 00466.html
tack SM7CZR ser att tråden du förslår är 0,2mm och det bör fungera då det är nästan samma tjocklek som en E-Sträng.
Ska beställa en drös av dem
har elfa slutat sälja kanthaltråd?SM7CZR skrev:ELFA och Clas Olson har tidigare haft kanthaltråd men de har tyvärr slutat sälja.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... thal&cat=0
Sorry att jag litade på någon som hade fel.
- Volvo245GLT
Nu har jag bara skummat genom tråden lite snabbt...
Men personligen så hade jag nog monterat en vanlig tryckknapp lättillgängligt på den där anordningen som tråden är uppspänd i.
Något liknande den här alltså: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... off-p36131
Sen är det bara att köra manuell PWM med hjälp av tummen och gasa på med knappen allteftersom tråden jobbar sig genom materialet.
Tror det blir svårt att hitta en fast ström (via glödlampa eller liknande) som både låter tråden skära effektivt och samtidigt hindrar den från att brinna av däremellan så att säga.
Inkopplingen blir enkel:
Plus på batteriet till ena anslutning på knappen.
Knappens andra anslutning till ena änden på tråden.
Slutligen andra änden av tråden till batteriets minus.
Allt kopplat i serie alltså. Tänk dig en ring som strömmen ska cirkulera i utan några alternativa vägar. Brukar vara lätt att förstå om man tänker sig att strömmen är vatten som vill flöda från batteriets ena pol till den andra!
Släng inte bort lamporna från ditt senaste försök innan du testat dom, min gissning är att dom fortfarande är hela.
När gitarrsträngen brann av slutade det gå ström genom lamporna. Anledningen till att du såg dom lysa ett tag efteråt var förmodligen främst för att dom inte hunnit svalna än (och kanske till viss del en efterbild på dina näthinnor).
Tack för förslaget det är precis så som vi gör - det fungerade bra med on/off knapp väntar nu på kanthaltråd 0.2mm kommer nog i morgon då gitarrsträngen brinner efter en stunds skärandeVolvo245GLT skrev:Nu har jag bara skummat genom tråden lite snabbt...Men personligen så hade jag nog monterat en vanlig tryckknapp lättillgängligt på den där anordningen som tråden är uppspänd i.
Sen är det bara att köra manuell PWM med hjälp av tummen och gasa på med knappen allteftersom tråden jobbar sig genom materialet.![]()
@Jonas_H - lamporna är trasiga man ser att tråden i lampan bara hänger och slänger ..
- Mizzarrogh
En tjock gitarrsträng är ju uppbyggd av en väldigt fin tråd om är spolad runt en tunn kärntråd, som du kanske har sett när du tittar nära på den.
Därför brinner den av ganska lätt trots att den ser solid ut.
Okej, osis. Hoppas det går bättre med motståndstråden då.
Om du fortfarande får problem med att tråden blir för varm kan du använda mer motståndstråd i serie. Antingen som en separat bit tråd (någonstans där du inte bränner dig på den) eller låta tråden du skär med vara längre. Eller byta till ett batteri med lägre spänning, tycker 18V låter mycket i sammanhanget.
Jonas_H - det var intressant det du säger - jag beställde typ 10meter 0.2mm tråd - kan jag linda upp den på en spole typ samma som en hårtork( kollar in i en hårtork nu) - antar att hårtorken har en sån tråd.
Ska testa när tråden kommer att linda allt sen använda sista 50cm för att skära skumplast med - blir det inte varmt så kan jag klippa av en bit va och prova igen tills det blir hot
Det funkar, om man gör rätt. Motståndstråden får inte vidröra ett tidigare varv av sig själv (strömmen tar den lättaste (kortaste) vägen). Det du lindar upp den på får heller inte vara ledande, för även då tar strömmen en genväg. En glascylinder skulle fungera, eller zig-zack mellan spikar.
Jonas_H - tack ska labba lite med detta imorgon - sparar några tusen genom att skära skumplast själv
