Hura skär man skumplast med ett Ryobi 18V Li-Ion 1.5Ah Bat
Erikswed
Inlägg av Erikswed »
hej all mitt första inlägg på Svenska ElektronikForumet
Jag försöker skära skumplast(madrass) som är 5cm tjock i ca 15mm tjocka bitar. Problemet är att ståltråden (gitarrsträngen) brinner av. Jag använder detta Youtube inslag som inspiration:
https://www.youtube.com/watch?v=SCbEeW_n7OU
Först testade jag med en (enligt Youtube inslaget) Pc router transformator 12v 1.25Ah och kortslöt den över den smalaste stål gitarrsträngen - det fungerar faktiskt men går sakta.
Det är nu som det blir riktigt intressant och svårt då det Ryobi 18V Li-Ion 1.5Ah Bat fungerar i typ 10 sekunder men sen brinner tråden - hur kan jag som inte kan ett smack om vridpottar och motstånd reglera ström styrkan eller amper styrkan eller vad man nu kallar det - så att det går att skära skumplasten utan att bränna av gitarrsträngen?
tack på förhand
Hans erik I Malmö
Vidare
Vilhelmsson
Re: Hura skär man skumplast med ett Ryobi 18V Li-Ion 1.5Ah B
Inlägg av Vilhelmsson »
Prova med en 12 V halogen 55w i serie
Erikswed
så du menar att jag sätter den 12 V halogen 55w på ena strömkabeln som går till gitarrsträngen i syfta att få en svagare ström till gitarrsträngen?
Erikswed
Hur gör man för att reglera strömmen från batteriet - typ att man vrider på ett vred för att öka/minska strömmen?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Utan någon form av strömbegränsning går det alldeles för hög ström genom strängen och då brinner den av. Halogenlampan är ett bra sätt att begränsa strömmen, eftersom den har låg resistans när den är kall/det går litet ström men begränsar maxströmmen till kanske 4--5 A.
Att reglera med ett "vred" är en betydligt mer omständlig historia, det är rätt mycket effekt som skall brännas bort om man gör det med ett motstånd eller en transistor.
Erikswed
Hur ska den halogen 12v 55 watt Kopplas?
Ska jag koppla lampans plus och minus direkt på batteriet eller över de kablar som är kopplade till gitarrsträngen
Hur många lampor ska jag handla? Står på Clas Olson nu äh tar 4 man har väll öppet köp
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
I serie betyder efter varandra. Det du beskriver kallas parallell.
Erikswed
Lasp skrev:I serie betyder efter varandra. Det du beskriver kallas parallell.
Tyvärr förstår jag inte rent praktiskt hur du menar - kan du Detaljförklara?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Javisst.
Ett plus till lampan, en tåt från minus till gitarrtråden. Andra änden av gitarrtråden till minus (-) på batteriet
Erikswed
Hur många lampor bör jag ha, antar att har ja för få så smäller dom och det kostar pengar. Kanske svårt att vet men någon kan kanske räkna ut det
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det räcker att lampan klarar 12V, Sedan blir gitarrsträngen mindre het om du väljer en kraftigare lampa (eller flera lampor efter varandra i en rad på en och samma kopplingstråd).
Lampan kommer bara att använda så mycket av strömmen (Ampere talet den är märkt med) som den vill ha, om du förstår hur jag menar.
Den kommer inte att gå sönder om du kopplar den till ett batteri som har högre Amperetal, eftersom den då bara kommer att suga upp så mycket den vill dricka, resten blir kvar i glaset (batteriet) om förstås hur jag menar.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Mizzarrogh: I detta fall så stämmer inte det du skriver då batteriet i fråga är 18v vilket skulle kunna ge problem med en 12v lampa även om dom klarar en viss överspänning.
Nu fungerar däremot gitarrsträngen också som ett motstånd vilket borde räcka för att lampan ska hålla utan.
Borre
Inlägg av Borre »
Prova med två i serie först så behöver du inte fundera på huruvida lamporna håller eller inte.
Erikswed
tack alla för förslagen på lösning ska testa nu med två lampor och G stål strängen - lite tjockare än de andra två jag bränt av
Erikswed
Lasp skrev:Javisst.
Tack bra fast vilken är plus på lampan - den har tre kontakter så här kolla bilden - står inget på lampan heller
