Parallella, bryggade eller parallell-bryggade LM3886
Det har blivit dags att fundera på en uppgradering av "stora" stereoförstärkaren i mitt system. Har i nuläget två ESP P3A med alldeles för långa ledningar till transistorerna.
Tänkte byta till en konstruktion med LM3886. Har likriktat 24VAC dvs +-34VDC till förfogande.
Det skulle teoretiskt ge maxeffekt för en LM3886 i 8 ohm (24*24/8 = 72 Wrms).
Om man bryggar två chip kommer lasten att motsvara 4 ohm vilket är mera än de klarar. Borde man isåfall brygga två*två parallella chip? Det är visserligen sällan jag spelar såna effekter men man vill ju inte underdimensionera.
Kan två parallella chip som sådant ha positiv effekt på ljudet eftersom förstärkarna inte går lika hårt?
- prototypen
Re: Parallella, bryggade eller parallell-bryggade LM3886
Eftersom det är ett push - pull steg så orsakar minsta lilla fel i offset eller förstärkning att stegen motverkar varandra, de kan inte samsas.
Om stegen skiljer 0,2 volt och varje steg har en utgångsimpedans på 0,1 ohm så kommer det att flyta 1 ampere ström mellan stegen och det blir tvärt emot vad du tänkt.
Siffrorna är helt tagna ur luften men får ses som ett exempel.
Protte
Protte
Databladet visar både brygg och parallel, men man måste ha ett 0.1ohm motstånd på varje för strömdelning.
TDA7293 är en liknande krets som har inbyggt signalstyre för paralellkoppling av flera utan att behöva strömdela dem med resistorer.
Här finns en appnote; http://www.ti.com/lit/an/snaa021b/snaa021b.pdf
Man använder en liten op-förstärkare som en sorts servokrets vid bridge-parallel-konfiguration.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Om vi bortser från att det är roligt att bygga nytt, skulle det inte gå att korta ledningarna på befintliga P3A-steg?
Där syns hur illa det är, de röda ledarna på högra halvan går till utgångstransistorerna som sitter på baksidan av chassiet:
Konstigt nog stabil och låter helt OK även om den nu bara driver basar. Byggd på tiden före jag hade desto större förståelse för systemdynamik, återkopplade system och stabilitet.
Flytta upp kretskortet med distanser så att det hamnar på halva lådans höjd så kan du korta av kablarna en bra bit.
Om det är två separata kort (svårt att se på bilden) så kan de kanske monteras stående och då kan kablarna kanske vara ännu kortare.
Jag tycker det verkar mer oroande att ha ingångskontakter och utgångskontakter placerade sådär. Tyvärr blir det ju fula hål kvar om man ändrar.
Jag hade nog tvinnat de lösa 230V-kablarna. Det ser ut att vara kabelskor så då är det ju rätt lätt att göra i efterhand. Kanske inte nödvändigt men absolut inte fel.
Ser inga större problem med att tåtarna har den där längden, på ett av mina byggen som nu gått konstant utan ifrånslag på nästan ett helt år är tåtarna nog faktiskt ennu långare.
Noll problem med stabilitet och helt superbt ljud.
Ja, det är väl som farbror Barbro säger, "det finns inga genvägar till det perfekta ljudet". Tror nog inte jag orkar ändra den som den är, det funkar iaf. Men jag undrar om en Gainclone skulle låta bättre?
rikkitikkitavi
Korta kablar mellan trafo, brygga och glättningskondingar.
Håll borta från lågnivåkablar.
Samma med utgångsignalkablar.
Du kan brygga två LM3886, men bör sänka matningen till 25-28 V så du inte driver för hårt.
för maximal effekt kan du såklart parallellkoppla 2-3 st LM3886 , och brygga dessa. Med 6 chip torde du kunna köra 35-40V matning med 8 ohms last men det beror på kylningen såklart.
Du bör isåfall ha resistorerna i återkopplingen matchade inom 0,1% för samma position. Samt antingne DC servo (enligt appnote) eller en kondensator mot jord för att begränsa förstärkningen vid DC till 1. Då är den normalt låga offsetspänningen i LM3886 inte ett problem om man klarar sig med relativt lågohom utgångsresistor (0,1-0,2 ohm)
Alla bipolära transistorer lider av sk betadrop, dvs deras förstärkning minskar med ökande ström. Det är olinjäritet och är mätbar.
Ju högre matning du kan använda, desto mera marginal till klippning har du också vid en given utgångsignal.
Men mera komplex krets, man parallellkopplar i huvudsak för att klara av belastningen.
