Reparation av radio Grundig RF 451 SK
SM7CZR
Re: Reparation av radio Grundig RF 451 SK
Inlägg av SM7CZR »
DaXiong skrev:Mellan B och E går det 0,7431 volt på U och 0,7422 volt på M.
Över R22 går det 4,825 volt på U och 4,614 volt på M.
OK, lite felaktig spänning över R22. (skall vara 2,85 Volt)
Vill du göra en liknande mätning vid T11 ?
Mät spänningen över R15 som skall vara 2,5 Volt.
Mät även spänningen mellan B och E på T11 (och polaritet).
MiaM
Inlägg av MiaM »
Nog är väl spänningarna i såhär gamla schemor ofta angivna för att mätas med vridspoleinstrument med 20k ohm / volt (och "rätt" mätområde)? I så fall kan mätvärdena avvika jämfört med schemat om man har en modern mätare.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
På T11 så är det 0,4838 volt mellan B och E med + på basen på mellanvåg. Över R15 går det 3,212 volt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK!
Jag har en BF199 som du skulle kunna prova med (samma benkoppling som T11).
Kan skicka den till dej om du vill.
I så fall PM: Namn o adress.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack så mycket, det uppskattas! :)
Men jag köpte faktiskt några BF255 förut för att ha om det skulle behövas, jag kan byta till en av dessa och se om det fungerar bättre. Dock är det semesterstängt i radioverkstaden tills slutet av nästa vecka, jag får återkomma då efter att jag bytt T11 så får vi se om det blir någon skillnad.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK.
Lycka till med radion och trevlig sommar!
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack, det samma!
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Kom hem nyss, bytte T11 till en av de nya BF255 jag beställt men det blev ingen större skillnad. Det brusade lite men det ökar inte om man drar på volymen och jag fick inte in några stationer eller störningar alls (på mina andra radios får man in flertalet stationer på mellanvåg just nu).
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Någon som har någon sista idé på vad jag kan prova?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Vågar du trimma MF-transformatorerna? Vet ju inte om någon har skruvat på spolen/arna tidigare.
Det mesta verkar stämma i apparaten så här långt, vad mer återstår som vi inte har kontrollerat?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har varit bortrest så har missat händelseförloppet här.
Tråkigt att det inte hjälpte med ny transistor.
Om någon trimmar sin radio "på gehör" dvs. att lyssna på ljudstyrkan under tiden man trimmar tar man en stor risk.
I detta specifika fallet finns dessutom inget ljud att lyssna på, vilket innebär att man handlar helt i blindo och man har då själv orsakat ett annat problem.
Då är det bättre att försöka skaffa en s.k. signaltracer (signalsökare) för att ljudmässigt kunna spåra signalen från blandarsteget och
genom MF-delen fram till detektorn. Då har man felsökt utan att ha ändrat på något.
Ett annat alternativ är att med hjälp av signalgenerator och oscilloskop spåra signalen steg efter steg.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Aha jag har varit bortrest också (skickade förra inlägget från Heathrow) men tänkte ta tag i det nu.
Jag har nog inte modet eller kompetensen för att pilla på MF-kärnorna. En signalgenerator kanske jag kan låna från den lokala radioamatörklubben och oscilloskop har jag på skrivbordet på jobbet. Dock får det vänta till senare i höst. Sen är väl frågan hur mycket tid och pengar man ska lägga på den här gamla radion, särskilt som någon glad amatör varit inne och "lagat" den (flera lödningar sen hemlödda ut jämfört med fabrikslödningen även om jag inte hittat något som är direkt trasigt).
Tack ändå alla som hjälpt till i tråden!
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Självklart var ju den nya "fungerande och i bra skick" radion jag köpte ännu trasigare än den här, hatar att köpa på Tradera, folk är ju helt hopplösa på att packa eller beskriva saker. Tredje radion i rad som var felaktigt emballerad som därför har skador eller som inte alls är som beskriven. Sen svarar folk oftast inte ens när man efter köpet påpekar detta.
Så en Philips B3X82U bara att slänga på tippen. :evil:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Att Grundig-radion fått en omild behandling under transporten är troligen orsaken till problemet.
När du berättade i början om att knappsystemet hade "gått i baklås" tänkte jag genast på ett fel i samband med detta.
Du säger att du gått igenom lödningar och kopparbanorna på kretskorten, men det är lätt att missa en enda liten mikroskopisk spricka
på ett enda ställe för att radion skall bli precis så tyst som den nu är.
Ett stort tålamod i kombination med envishet kan göra underverk.
Men jag ska inte tjata om detta igen utan jag önskar dig lycka till.
Om, och när du får igång radion på AM, skriv gärna och berätta i denna tråd. :)
