Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Re: Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
Pumpen ligger på ca 18L/min.
Säg 15. Det blir då 1,5 kW?
Så värdelöst
Så värdelöst
Halvt OT: Jag har en bekant som har en "eldstad" eller vad det kallas från en badtunna liggandes på sin tomt. Han vill bli av med den mot bortforsling och den finns nån stans vid Norra Lagnö på Värmdö. Om nån vill ha den så maila mig så sätter jag er i kontakt.
Har ni provat att bygga ett isolerande lock till poolen?
Har bekanta som köpt ett (eluppvärmt) spa-bad som står ute i verandan. När man badat klart lägger man på ett lock som har uppskattningsvis 30mm isolering. Locket har två funktioner, tror jag. Dels isoleringen, och dels dels gör det att kondenserat vatten rinner tillbaka, så att den energin inte går förlorad. Badet är uppvärmt (37-37,5°C) året om. Tack vare locket förbrukar det inte så värst mycket faktiskt.
Angående temperatur tycker jag att 38°C är för varmt, då klarar man bara en stund. Drygt 37° är perfekt, går att ligga hur länge som helst. I knappt 37°C känns det för kallt, då måste man göra rörelser med kroppen för att det inte ska börja kännas kyligt.
danielr112
Jag har lock på min. 45mm isolering av frigolit i en träram med vanlig presenning på båda sidor. Funkar bra och det är lätt. Isolerar riktigt bra!
Intressant tråd, men vart tog "bubbelbad" vägen? ingen som byggt egen bubbelsystem av dammsugare? lr luftpump?
Ingen som funderat lr byggt egen belysning?
Nu lusläste inte jag tråden, men tänk på att har man klor i vatten, så måste man köra rostfritt a4 material, koppar rost, aluminium rostar!!!!!!!!!!!
Förklara mig detta:
Det man eldar ger en viss värme. En del av denna värmer kommer att värma vatten. En annan del kommer att gå ut i form av varm rök.
Hur optimerar man upptagande av energi från brännaren utan att göra den extremt komplicerad att tillverka?
danielr112
Värmen som går ut som rök ska vara så låg som möjligt. Det handlar helt enkelt att kyla luften så gott som det går. Du kan även plocka ut värmen från kabinettet där du eldar. Så som vilken panna som i ett hus idag gör.
- ochkl0620
Jag har funderat på att bygga en ny version när väggarna i kaminen är vattenmantlade. Även någon form av värmeväxlare på rökröret
Varken koppar eller aluminium rostar, det är det bara järn/stål som gör...
danielr112
När det gäller rökröret brukar man leda det runt ett par ggr.
se t ex: http://www.bioenergiportalen.se/dotnet/ ... =300&h=300
Man skall ha en underförbränningspanna.
Har den överförbränning så skapar den sot och tjära i röken som kommer att sätta sig på de kalla ytorna
En underförbränningspanna förbränner det mesta av sot och tjära i röken.
Det optimala är att ha underförbränning och en isolerad brännkammare. Vattenmantlad brännkammare är inte alls bra för förbränningen. Sedan kör man rökgaserna genom vattenmantlade rör för att tillvara ta värmen. Kika på hur nyare vedpannor är byggda.
