Reparation av radio Grundig RF 451 SK
Rolf Zetterberg
Re: Reparation av radio Grundig RF 451 SK
Ge-dioder är lite knepiga att förstå ibland-de är nämligen nästan linjära!(Det är därför de fungerar så bra som detektordioder).
Vanligt är att spänningsfallet vid låga strömmar startar vid ca 0.2-0.3V men sedan ökar det till ända uppåt och över 1V vid ca 5-10mA.
Si-dioder är inte alls lika linjära,så deras spänningsfall ökar inte alls på samma sätt.
Nedan 1N60 Ge-diod:
Nedan 1N60 Ge-diod:
Spänningen mellan 7-10 är som tidigare 1,93 volt (+ på 10) och mellan 5-7 är den 4,16 volt (+ på 7). Över R27 är den 0,65 volt, över R26 är den 0 volt (!) (och över R25 är den 6,74 volt). Över resistorerna fick jag liknande värden på AM och FM.YD1150 skrev: Men spänningen var ju närmare 2V på pin 10 och 7 =![]()
Vad blir det för spänning mellan 5 och 7 ?
Spänning över R26 och R27?
Det borde ju vara 0,065V över R26 då den är 10% av R27 på 22kohm.
Är det en läckström i C35 som ställer till det?
Lossar du ett ben på C35 så ser du om det gör någon skillnad.
Ska jag prova att köra den på AM och mäta spänningen över R26 efter att jag tagit loss ett ben alltså?
Fortfarande 0 volt.
Dock kunde jag testa C35 lite noggrannare:
Hej igen!
Elektrolytkondingen verkar felfri trots sin ålder.
MF-förstärkaren (transistorn) funkar på 10,7 MHz så varför skulle den inte funka på 460 kHz?
Dioden 1N60 har till uppgift att detektera MF-signalen ( = LF). Verkar också hel.
Men sedan blir det inte mycket mer.
Med stor risk för att verka tjatig - jag kan inte låta bli att tänka på omkopplarsystemet.
Kolla det noga ytterligare en gång. Några kontaktfjädrar har ju funktion åt båda hållen.
EDIT. Har lagt till lite.
På AM skall kontakterna som är märkta med röda streck ha förbindelse med varandra.
Om jag nu har tänkt rätt...
De tidigare stegen verkar ju att funka eftersom du fick MF-signal till den andra radion.
Jag provade alla kontakter igen. Sen såg jag ditt tillägg och provade dessa kopplingar extra noga:
R31 <-> C40 -- fungerar. Stängs av om man trycker ner U.
R31 <-> R33 -- fungerar. Stängs av om man trycker ner TA/TB
C45 <--> C45 -- fungerar. Stängs av om man trycker ner TA/TB.
Så tyvärr är det nog något annat ändå
Jag mätte även direkt från C40 till R33 och det är kontakt så länge U-knappen är i uppeläge.
Hur är det med radion. Är den utplockad fortfarande?
Mät både vid FM och AM.
B skall vara positiv i förhållande till E.
Gör denna mätning på T12 igen med exakta spänningsvärden. Kanske vi har missat något.DaXiong skrev: Vid T12 så är det runt 1 volt vid C, vid E är det ungefär 8 volt och vid B är det 7,2 volt.
Den är fortfarande utplockad.
Jag mätte upp följande värden med + på jord:
FM:
C = 0,9933 volt
E = 7,945 volt
B = 7,149 volt
M:
C = 1,0323 volt
E = 8,181 volt
B = 7,359 volt
L:
C = 1,0281 volt
E = 8,141 volt
B = 7,333 volt
FM:
C = 0,9933 volt
E = 7,945 volt
B = 7,149 volt
M:
C = 1,0323 volt
E = 8,181 volt
B = 7,359 volt
L:
C = 1,0281 volt
E = 8,141 volt
B = 7,333 volt
Den positiva jordreferensen förvillar mej. Sorry
Mät mellan B & E.
Jag vill ha positiv Bas i förhållande till Emitter. Vad får du?
Mät sedan spänningen över R22. Skall vara 2,85 Volt. Vad får du?
Mät mellan B & E.
Hur var det, framgick det ungefär var du och radion finns? Det kanske finns nån forumist i närheten som har tillgång till signalgenerator för att prova att mata in t.ex. MF-signal eller för den delen HF-signal och se om radion över huvud taget vill ta emot något, d.v.s. om den har extremt dålig känslighet eller om det är nåt annat knas.
Mellan B och E går det 0,7431 volt på U och 0,7422 volt på M.
Över R22 går det 4,825 volt på U och 4,614 volt på M.
