Gammal lamphållare, går de att göra säkra?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kom över en påse gamla lampsocklar i metall förut på en loppmarknad för några tior, har renoverat upp dem, så jag funderar om de går att använda till starkström fortfarande, eller om de idag är låsta till Klenspänning?
Har ingen bild ännu, men det är denna modell med ett bakstycke av bleckplåt, en porslinsbotten med en fastskruvads insats i mässingsplåt, sedan ett ytterhölje i bleckplåt och en porslinstring som skruvas fast i toppen av ytterhylsan tills den klämmer fast innerhylsans porslinsfot mot botten av bakstycket. Det är alltså ingen isolering emellan metallhöljena, men de har normalt ingen kontakt med varandra när porslinsringen är ordentligt fastskruvad, bakstycket bör gå att säkra till modern standard med en sådan plastinsats skiva, men jag är litet osäker på om det går att issolera själva kroppen mellan höljena vettigt.
Vad säger ni?
Re: Gamal almphållare, går de att göra säkra?
Säger så här, rätta till ämnesraden då den ser *grekisk* ut :)
Mizzarrogh
Re: Gammal lamphållare, går de att göra säkra?
Oj, Såg inte det, fixat... :oops:
danei
Inlägg av danei »
Lågvolt är lika vettigt som kortmeter.
Jag gisssar att du syftar på lågspänning, 230V är lågspänning.
Går det att skyddsjorda ytterhöljet så blir det nog rimmligt säkert.
Purre
Inlägg av Purre »
Menar nog klenspänning (max 50V) skulle jag tro.
Men ingen aning om vilken modell du syftar på så kan inte svåra utan bild. Tänker annars krympslang eller läcka för att få isolation
Mizzarrogh
Ok, tackar, skall se om jag kan låna en kamera framöver.
Ja, klenspänning, heter det, kom inte på korrekt ord bara men nu är det fixat...
Troligen 12 eller 24V i så fall om det inte går att få dem säkra men då måste jag specialbygga lamporna till dem för det jag tänkt använda dem till därav frågan.
Ytterhöljet bör gå att skyddsjorda.
Funderade också om krympslang eller någonting liknande skulle fungera eller om jag tänkte helt galet...
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Om man googlar "lågvolt" så ser man att det är en ganska välanvänd benämning för klenspänning, om än inte helt korrekt.
Det går ju alltid att leta fel och medvetet missförstå vad som menas för att få rätta någon som använt fel benämning på något...
Purre
Inlägg av Purre »
Finns annars om det är 12 eller 24V lampa på Classe har jag för mig jag sett med E27 sockel. Men visst den ska matas med något i andra änden också.
Mizzarrogh
Det är en specialmodell av dekorlampa.
Mizzarrogh
Jag ville använda dessa för att det såg skitfult ut när jag provade med en modern plasthållare så ytterhölje av plast gick bort helt, var inte heller helt nöjd med resultatet då jag provade en sådan modern svindyr replik med plåthölje.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det finns vanliga glödlampor även för t.ex. 24V, används t.ex. i innerbelysningen på de ej renoverade spårvagnarna från 1960-talet som fortfarande körs i Göteborg. Det verkar dessutom gå att få tag på lågenergilampor för 24V DC, ett tag körde spårvägen sådana under övergångsperioden mellan gammalt och nytt taxesystem. 24V-systemet i vagnen orkade inte kontinuerligt driva allt som var originalutrustning plus alla läsare å grejer för två olika taxesystem samtidigt, men det räckte tydligen precis att byta till lågenergilampor.
Om jag förstår rätt så har du en klassisk stenålderssockel med metalldelar + porslin. De är farliga, men de var ännu farligare förr då det var sämre isoleringsmaterial. Jag skulle nog säga att den blir ännu farligare om du jordar den eftersom risken att beröra både jord och strömförande delar kan öka. Jag röstar på 12/24V-sytem, men tänk på att hålla koll på maxströmmen.
Sidospår: Det är ju nåt knas med kostnader för att utföra arbete o.s.v. när det lönar sig att specialbeställa lågenergilampor för 24V DC istället för att typ "dag ett" skruva ur rätt många av lamporna och sedan låta typ "sommarjobbare" montera den typ av lysrörsarmaturer som lär förekomma i bussar å sånt och som dels borde vara lagervara och dels borde ändå vara lönsamt att byta till...
Mizzarrogh
Nu måste det dock vara exakt den lampan till detta om det skall bli som tänkt då den är en del av designen,följaktligen måste jag då skräddarsy en LED lösning med lösa "stavar" som passar i det glaset, (vilket följaktligen är det enda alternativet om alternativet är att någon riskerar att utsättas för livsfara) men tack för svaret i allafall. :tumupp:
