Få tag på (täckskydd?) till Lenvo X220?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Hej
Mitt täckskydd till de två lysdioderna som indikerar sövläge eller om datorn är på har ramlat av. Jag undrar var jag kan få tag på en sådan? Vad heter den på engelska?
elabbe
Re: Få tag på (täckskydd?) till Lenvo X220?
Inlägg av elabbe »
Verkar heta "clear plate", men har ingen FRU-beteckning. Enligt nedanstående tråd ska den från T410 även vara kompatibel.
http://www.thinkpads.com/forum/viewtopic.php?t=116814
En snabb sökning på eBay och AliExpress gav tyvärr inga resultat för just de modellerna, men man kan titta noggrannare. I värsta fall köpa hela locket.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Tack för tipset, nu hade jag verkligen tur som lyckades hitta mitt täckskydd. Så jag tryckte bara tillbaka det. Frågan är hur jag ska limma tillbaka den på ett lämpligt sätt? Orginalklistret känns som klistret på en vanlig tejplapp ungefär, jag vill inte att den ska lossna igen.
Jag hade limmat fast den med en liten dutt av 5min-epoxy, inte med superlim då den säkert är i polykarbonat som får en mjölkig yta av cyanoakrylat-ångor
stoffe
Inlägg av stoffe »
Tack för tipset! Jättebra!
elabbe
Inlägg av elabbe »
Är ingen limexpert, men epoxi har problem med flera typer av plast. Jag hade nog provat ett SMP-baserat lim, finns som genomskinligt. Är lite flexibelt och påminner om silikon. Har själv en tub som heter Evo-Stik Serious Glue.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Är SMP-baserat lim samma typ av lim som används till plastmodeller? Det kanske är mer lämpligt?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Då var den äntligen limmad med samma typ av lim som används till plastmodeller, det blev mycket bra! Tack för alla tips i tråden :tumupp:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ursäkta trådkapningen men eftersom den här har utvecklats till en limtråd har jag en fråga.
Vi använder grå kapslingar för DIN-skena från Phoenix. Plasten är märkt >PA-FR<.
"Fronterna" sitter lite sladdrigt och vi slulle vilja limma dem med något som fäster lagom bra.
Vi vill alltså kunna ta bort fronterna utan att de går sönder om vi skulle behöva reparera en modul.
Någon som har förslag på lim, eller annat bättre alternativ.
