Skyddshandskar vid hantering av IPA och Aceton
Har en fråga om skyddshandskar. Skulle behöva skyddshandskar som skyddar vi användning av Aceton. Efter vad jag har läst så verkar butylgummi vara rätt material, men hur reagerar det med IPA och kemikalier som används vid tillverkning av kretskort (syror och basiska medel)?
Vore ju bra om man hittar ett material som funkar för alla behov.
Re: Skyddshandskar vid hantering av IPA och Aceton
Jag brukar dricka IPA helt utan skydd, kan verkligen rekommenderas. Speciellt så här års är det gott med något ljust och humligt.
Är alkohol och aceton egentligen så skadliga för huden förutom att de är uttorkande?
Själv tycker jag att IPA smakar APA.LHelge skrev:Jag brukar dricka IPA helt utan skydd, kan verkligen rekommenderas.
Nja, hade du sagt tvärt om hade jag kunnat hålla med. APA är ju en subklass till IPA med en viss humlekaraktär. Det finns många sorters IPA, till exempel brittisk, som inte smakar APA.
Lite bra läsning om Aceton
http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Acetone
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Uttorkningen av huden ökar risken att andra läskigheter tar sig in.
Isopropylalkohol verkar tas upp genom huden rätt lätt efter vad jag har läst med ganska ruskiga resultat beroende på mängd och exponeringstid.
Isopropanol: Oral, rabbit: LD50 = 6410 mg/kg
Det blir mycket stora mängder för en vuxen person för att komma upp i dessa halter.
Uttorkning, ja
Giftigt, nej
Uttorkning, ja
Giftigt, nej
Nu kan ju saker orsaka irreversibla skador även om man inte dör av dem.
LD50 alvedon är rätt hög, men även små överdoser ger leverskador.
Nerre: En liten överdosering av alvedon är ofarligt. Det är när man kontinuerligt överdoserar det blir farligt. Då behöver det inte vara så stora doser.
Överdosering av alvedon ger irreversibla leverskador, om man överdoserar kontinuerligt så blir levern mer skadad men även om du bara överdoserar en gång så kommer inte skadan att läka.
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Lakeme ... don-forte/
Om man tar en större dos än rekommenderat finns risk för att man kan få en allvarlig leverskada. Därför ska man inte heller ta Alvedon tillsammans med andra läkemedel som innehåller paracetamol, eftersom den sammanlagda dosen paracetamol kan bli för hög. Man ska kontakta läkare direkt om man har tagit för hög dos eftersom leverskadan märks först efter ett par dagar.
Nu var det ju inte riktigt alvedon som frågan gällde ...
Nej, men det var ett exempel på något som ger skador även om man inte uppnår LD50 och som dessutom ger skador som inte märks direkt utan först efter lång tid.
Därför är det ganska meningslöst att hänvisa till hög LD50 som argument för att något är "ofarligt".
