Svets av mikrovågsugn?
antimon
Inlägg av antimon »
Hej, jag har länge velat ha en svets, och för ett par månader sedan så läste jag om en person som hade gjort en svets utav transformatorer från mikrovågsugnar, och direkt efter jag såg detta så började jag samla på mig mikrovågsugnar.
Jag har hittils hittat 3 st, som jag inte har tagit isär ännu.
Är detta nåt som nån har någon erfarenhet av, och skulle kunna guida mig lite?
Jag ska lägga upp lite ritningar, och en länk till den svetsen som ursprungligen inspirerade mig.
Tack på förhand
Mizzarrogh
Re: Svets av mikrovågsugn?
Inlägg av Mizzarrogh »
Det är inte speciellt svårt, dra några varv, typ kanske fyra varv grov startkabel genom sekundären och behåll primären för 230V som den är.
Sedan kan du ju addera tidregulatorer och annat och förfina det hela osv.
Finns gott om videos på Youtube och liknande om detta.
https://www.youtube.com/results?q=spot+welder
GFEF
Inlägg av GFEF »
Varning: Magnetronen som skapar mikrovågorna innehåller beryllium som kan förstöra lungorna direkt.
Var försiktig!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 74&start=0
Endast motståndssvetsning som punktsvetsning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Punktsvetsning
Mizzarrogh
Ja, skippa den, det är bara trafon du behöver (kondensatorn är en högspänningskondensator som brukar ha ett inbyggt bleedermotstånd, användbar till en del saker) men magnetronen är direkt farlig både att köra utan skydd samt att ha sönder utan skydd, så kort sagt lämna den i fred, den innehåller ändå ingenting av intresse att använda till annat.
Tänk även på att sekundärspänningen i original lindningarna på transformatorn kan vara farlig vid direktberöring.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Går det att göra en pinsvets eller är det bara punktsvetar som går att göra?
Mizzarrogh
Den kommer inte att gå att reglera om du skall göra en pinnsvets, dessutom är den nog alldeles för klen för att vara användbar tror jag.
En svetstransformator är annorlunda gjord med en reglerbar kärna och mycket kraftigare.
Nöjer du dig med en enkel pinnsvets så får du ju en 160A-variant för 950kr på Jula, och dom går att plocka upp för hälften av det på blocket i bland...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Av ett par 2-3 trafos från mikrovågsugn så är en punktsvets det enda vettiga skulle jag säga. Pinnsvets så köp en vettig maskin. Finns från ett par hundralappar och uppåt. Kanske inte så rolig att tända o.s.v men bättre än vad dina mikrovågsugnstrafosar kommer prestera :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
De flesta Motar har ingen vidare verkningsgrad och blir snabbt varma även i tomgång pga magnetiska förluster. Inte så de brinner men de är inte lämpliga att ligga spänningsatta och gå varma och därefter lastas vilket ger I^2R förluster och de blir ännu varmare.
Kopparlindningarna är också snådimensionerade vilket ger relativt höga förluster. .
RoPa
Inlägg av RoPa »
Var bara en tanke, micron pajjade för några veckor sedan och står i garaget och väntar på att bli något...
Pin svets känns mer användbart än punktsvets.
Stämmer, Jula har ibland rea på sin elektroniska, får bil en sådan den dan när jag blir för sugen...
Mizzarrogh
Jo, tyvärr är mikrovågsugns transformatorer ganska specialiserade för just detta så de är egentligen ganska dåliga som svetstransformatorer eftersom de sas blir litet "bakvänt" (omvänt) konstruerade mot vad en sådan skall ha. :)
Dessutom är jag osäker på om det verkligen ens är riktig koppar i lindningarna på de enklaste, jag tror de delvis består av rödlackad aluminium som ser ut som koppar.
Men, du får rota runt litet på skroten, ibland kan man dyka på bra grejer man kan modifiera. Du behöver ha ut i allafall 90A kontinuerligt på en pinnsvets om den skall vara användbar.
Henry
Inlägg av Henry »
Det enda de i princip duger till är punktsvets där man styr av och på på primärsidan så de inte är ihåg hela tiden och det går att få bra drag ur dessa.
rikkitikkitavi
DE har en bra egenskap, magnetiska shuntar som ökar läckinduktansen och därmed fungerar som strömbegränsare, bra att ha när man tänder en ljusbåge. Hur det blir med en punktsvets vet jag inte, där vill man väl ha max ström en kort tid.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo men de handlar ändå om så hög ström att det ändå lär vara för högt om/när pinnen fastnar tex och även när man skrapar den så kan det hända att den fastnar pga detta. Kortslutningsströmmen lär ju ligga runt vad max magnetronen vill ha då den lär vara en direkt kortslutning så det är detta man får ut vid kortis vilket kan vara för mycket för pinnsvets, men dock inget jag prövat
Tar man bort shuntarna eller ändrar dessa så läckströmmen minskar så är det max kräm. Har en utan shuntar som kan ge kontinuerligt ca 420A+ vid 5.6V, ja kont. med fläkt då men håller sig sval länge utan. Det hade räckt till ordentlig punktsvetsning men jag använder den inte för det utan med elektronik till steglös reglerbar effekt från 0-2300W+ för att värma upp volframspolar till vitglödande men går att använda till mycket annat med och det är väldigt kompakt.
rikkitikkitavi
Låter som något man vill se IRL. Allt som hettas upp till vitglödande är skoj :)
