Historiska filmer om Ericssons transmissionslinjer
Del 1
https://www.youtube.com/watch?v=b_pEMd42Sgs
Del 2
https://www.youtube.com/watch?v=xJ1HOzTKevc
Sedan kom digitaltekniken och så va det swosh bort med alla filter...
Del 2
Re: Historiska filmer om Ericssons transmissionslinjer
Någon som sett en sådan där förstärkarbrunn i verkligheten?
- lillahuset
- Gått bort
Trevliga filmer. Någon annan som log åt walkie-talkien kabelläggaren hade?
- MadModder
- Co Admin
Ååååh, fingeravtryck på kopparlaminaten vid screentryckningen!
Jo walkietalkien var fin.
Kan inte komma på att jag sett en sån brunn nånstans.
Med "verkligheten" menar du "utanför fabriken"?
Vi tillverkade de där i Norrköping tillsammans med övrig
utrustning som syns på bilderna. Dock är det generationen innan den
som var aktuell då jag började där, men principen var den samma...
Ett magasin med ca 20 kretskort har 15 kort där 4 talkanaler moduleras
upp på en bärvåg och sedan några kort där dessa moduleras upp till
en 60 kanalers signal. Därav namnet "Kanal 60" på dessa system.
Korten med 4 talkanaler var volym produkter och jag var instruktör
och materialman på avdelningen där de monterade och testades.
(Avdelning VT726 i Norrköping, för de med Ericsson bakgrund.)
Testningen skedde i vakumfixturer med HP9825 eller HP9826 datorer
och den "vanliga" uppsättningen HPIB anslutna HP instrument.
Jag tror att den som stog på film 2 och läcktestade förstärkarburkar
är en arbetskamrat till mig på fabriken i Norrköping. Vi monterade
även brunnarna (de som grävs när) och de läcktestades genom att
de trycksattes med kväve i 2 veckor (har jag för mig) och de skulle
då inte tappa tryck (det fanns några gränsväden så klart). Hela systemet
när det är/var nergrävt i naturen var trycksatt och det fanns tryckvakter
som övervakade det hela i matningsstationerna.
Hur som helst, Kanal 60 var en riktig kassako för "Ericsson Telecom", som
det hette då, men så kom plötsligt digitaliseringen väldigt snabbt, det var som
att vända 180 grader över natten. Efterfrågan på bärfrekvenssystem gick ner
snabbt och de nya digitala systemen (som krävde betydligt mindre arbete
för samma kanalantal) tog över. Vi tillverkade även dessa, men då hade jag
flyttat från tillverkning till rollen som IT ansvarig på fabriken. Först med det
lokala PDP11 systemet och senare med VMS. Och på den vägen är det...
Du har inte lite roliga bilder att dela med dig av?
Det är inte utan att man känner att man är rätt bortskämd nuförtiden med fiber och allt det där. Jag lägger upp en bild på när mina grabbar drog in lite duct i djursholm förra veckan.... samma branch som gamla ericssonfilmerna, men med MYCKET vatten runnit under broarna.
Lätt att bli bortskämd med fiber, när den inte behöver skarvas var 200'ade meter
Skarvtillslutningen var ju riktigt häftig att se också! Gjutjärn?
Det hade varit kul att haft lite sparade bilder från fabriken
men jag tror inte att jag har några...
- tecno
- Skype: tecnobs
Var det inte generellt fotograferings förbud innanför grindarna på alla Ericsson anläggningar, vill minnas att det var såna skyltar vid mina besök på några av dessa.
Jorå, det var det säkert, men det fanns en del broschyrer och annat
material där produkterna beskrevs och liknande.
