Få fram RS232 signal från Intel´s usb sticka
DW
Inlägg av DW »
Nya usb stickan från Intel finns ju nu att köpa i butik. Hur möjligt är det att få fram en signal som motsvarar RS232 från någon
av de usb portar som finns på stickan. Om det blir problem vad är det då som ställer till det?
Har du tipps?
MiaM
Re: Få fram RS232 signal från Intel´s usb sticka
Inlägg av MiaM »
Jag måste erkänna att jag förstår inte riktigt frågan. Vad för Intel-sticka gäller det?!?
DW
Inlägg av DW »
-ibland förstår jag inte ens mej själv så du får kolla på denna sidan.
Vi tar det mindre kryptiskt MiaM.
http://www.datormagazin.se/artiklar/ny ... a-en-pinne
Ny pc på sticka från Intel.
Jag fick ett tipps från en kompis om jag kanske skulle ta reda på vilken comport som mitt program kommuniserar i.
Helt rätt. Jag hade inte tänkt tanken ens men visst kan det vara så att com 1 är den som skall anropas hur vet jag
vad USB-seriellporten skickar ut. Någon som vet mer om den tekniska biten på båda dessa prylar.
Måste erkänna att ibland blir det mycket snören som man ska ha koll på.
Jag fann denna bild och det kanske är brukligt att man få med drivrutiner även till dessa små liven?
Enhetshanteraren:
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Svårt att veta om du fått svar på din fråga eller ej men jag tolkar det som att du har ett befintligt datorprogram som är hårdkodat att använda com1. Du har (eller tänker skaffa) en USB till RS232-omvandlare, den dyker upp som comx och du undrar om man på något sätt kan sätt x=1?
Svaret är i så fall ja, högerklicka på porten i device mgr (enligt bild) och välj egenskaper - någonstans där skall du sen kunna välja com-port (redigera x).
EDIT: USB till serie-omvandlarenheter (CDC) behöver inte alltid en särskild drivrutin i de fall då operativsystemet har inbyggt stöd för omvandlaren ifråga. Vet dock inte hur det ligger till med Windows 8.1 och just din omvandlare.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om det gäller den COM5 som syns i bild-klippet, så
bör det väl redan finnas en drivrutin, annars skulle den
väl inte synas som just COM5 utan "unknown" eller liknande...
Och om programvaran är hårdkodad till COM1 så lär det väl skita sig med att försöka döpa om USB adaptern, rätta mig gärna om jag har fel.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tja, den måste ju döpas om till COM1: i så fall, men det brukar
vara svårt på vanliga PC i alla fall, de låga numren är upptagna
av hårdvauportar. Men visst, går det så går det...
Jo det var det jag menade att de låga portarna är fm upptagna, skulle heller inte förvåna mig om att programmet DW vill kunna köra är hårt låst mot fasta portar, men jag kan ju ha fel.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
DW skrev:Jag fann denna bild och det kanske är brukligt att man få med drivrutiner även till dessa små liven?
Jag skulle starkt avråda från att använda de medföljande drivrutinerna, köp en äkta Prolific eller FTDI adapter i Sverige och ladda sedan ner senaste drivrutinen direkt från tillverkaren.
Serieportarnas (COM portarna) numrering i enhetshanteraren går att ändra i egenskaperna för enheten. Är ett visst nummer upptaget av en tidigare ansluten enhet, slå på visning av dolda enheter i enhetshanteraren, ta bort den blockerande enheten och ändra under den aktuella enhetens "Port settings" -> "Advanced" -> "COM port number"
Enklast är annars att ända i det sändande programmets inställningar men det är svårt att säga hur (meny? flagga?) utan att veta vilket det är :)
