Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Kryddburkar i Alu? :D
dahlman
Inlägg av dahlman »
Haha ja varför inte!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hyvler skrev:
Hade lite tråkigt i Söndags, ska bara beställa en http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Solenoid ... 462f6c0762 så man kan få den att köra med hjälp av en tryckströmbrytare istället för att krångla med blåsmunstycke :D
Jag planerar att bygga en liknande, fast med helt annan drivning, i form av en tändkulemotor. Med lite halvsmart länkage får man hög kraft när burken börjar krossas (då är ju burken ganska stark), sedan snabbare rörelse, och sedan hög kraft igen när burken börjar bli platt.
För dom som undrar varför man vill krossa burkarna så är det för att det är import-öl utan pant.
1802
Inlägg av 1802 »
Går det att sälja aluburkar som skrot? Här blir det inte fler än att de går att slänga hela. Och i värsta fall funkar foten bra....
Henry
Inlägg av Henry »
Aluminium som aluminium så på en skrotfirma funkar det nog men det har med andra saker att göra att det inte går att panta i Sverige, kommer bara inte ihåg vad det var just nu.
gOry
Inlägg av gOry »
Fast dessa brukar går väl att panta ändå numera, fast man får inget för dom!
danei
Inlägg av danei »
Nej, naturligtvis går inte det, efter som man inte pantsatt burkarna. Men automaterna tar emot dem. Så det är ju en möjlig väg för att återvinna dem.
Purre
Inlägg av Purre »
Annars om man importerar själv så kan man ta med burkarna nästa gång man åker
1802
Inlägg av 1802 »
Försöker jag panta fel burkar här, så kommer de tillbaka. Maskinen tuggar inte i sig dem. Läge för ett hål för "pantfritt".
Jag uppskattar ytubbarna på maskinerna, men behöver ingen själv.
gOry
Inlägg av gOry »
danei skrev:Nej, naturligtvis går inte det, efter som man inte pantsatt burkarna. Men automaterna tar emot dem. Så det är ju en möjlig väg för att återvinna dem.
och vad skrev jag??
Purre skrev:Annars om man importerar själv så kan man ta med burkarna nästa gång man åker
Man kanske inte importerar själv utan stödjer en av alla dessa smugglare som förser Sveriges minderåriga med sprit?? :wink:
Här ett saknat verktyg/tillbehör i min verkstad, lite småpysslat under våren och gjort lite detaljer av och till.
Vad bidde det dådå, jo en dedikerad TIG elektrod slip.
Lite MDF till låda, 1st 3-fas tvättmaskinsmotor med kontroller (TI utvärderings kort för styrelektronik), sliprondell från bra att ha hyllan och lite aluminium till att montera ihop det hela samt svarva/fräsa till ett stöd/sprängskydd.
Motorn varvar ca 20krpm och går att styra rotationen med eller moturs.
Dvs allt i Kajsa Varg anda 'man tager vad man haver'.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Idag fick fräsen jobba igen.
Det blev en ställning för kopplingstråd.
5.5mm strukturerad ABS och o-ringar.
Sammanfogat med Aceton.
Sidubara, finemangs det där!
l2t
Inlägg av l2t »
Monterade en voltmeter på nätagget.
lond
Inlägg av lond »
Fick hem delar idag till mitt senaste mini-projekt: ett uppkoppling av Wifibroadcast – Analog-like transmission of live video data.
En rPi A+ med en kameramodul som sändare och en rPi B+ som agerar mottagare kopplas till en HDMI-skärm. Wifi-länken består av 2 st TP-LINK TL-WN722N.
Uppkopplingen skall kompletteras med en rundstrålande antenn och en riktantenn för bättre räckvidd.
/// Marcus
