Hjälp att hitta följande kontakt...
Hej. Letar med ljus och lykta efter en lös kontakt av detta slaget.
http://www.electrosupplies.co.uk/images ... .855UK.jpg
Har letat hos elfa och andra ställen. Hittar ingen som säljer dem. Nån som har en aning?
Re: Hjälp att hitta följande kontakt...
Tack för svar. Grejen är att jag måste ha typ relativt snabbt. Från kina tar det typ en månad.
- Swech
- EF Sponsor
Ena änden är en mikrofon, andra verkar vara en 3.5mm mono plugg med någon
gänga / stopp längst in.
Funkar det med en vanlig 3.5mm?
Swech
Swech
Gängan är till för att skruva fast en 1/4" adapter, annars är det en vanlig standard telepropp.
tack. fast honan som den sitter i är också gängad och standardproppars plastjölje hindrar då att man kommer ner hela vägen. hittat en telepropp med ett avfasat plasthölje så dem gick ner. men den är ett undantag bland alla proppar jag har
Ok, det var udda, vad är den till för?
Har själv ett antal likadana, men på dem är gängan till för adaptern.
- tecno
- Skype: tecnobs
Fm. för att säkerställa att micken sitter fast i sändare.
honan sitter på en trådlös ficksändare för mikrofoner. Antar att den e till för att säkra kontaktens stabilitet i och med att man rör på sig.
Grejen är att företaget som jag köpt (och betalat) mickarna hos inte skickar dem, svarar på mail och slänger på luren i örat på en (Läs skojarföretag)... Eftersom dessa kontakter är så pass ovanliga så måste jag hitta andra mickar med andra kontakter och löda om dem till rätt kontakter.
Hmm...
Det ser ut som gängan till det normala höljet.
Eller...?
Om så borde ju en vanlig 3.5'a utan sarg funka?
Utan hölje oxå, men det går ju fixa till.
Eller...?
Kan denna passa?
http://www.thomann.de/se/db_technologie ... tecker.htm
Bra firma med snabba leveranser.
