Reparation/renovering receiver DUX 6695
ensten
Re: Reparation/renovering receiver DUX 6695
Inlägg av ensten »
Tittar på ersättare till kondensatorerna och ser att livslängden anges till 3000 timmar. Om jag låter förstärkaren stå påslagen 24/7 ger det mig 125 dygn av livslängd, kan det stämma?
Ett exempel:
http://www.tme.eu/se/details/he1h109m30 ... 06cf0c4cd3
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag skulle tro att den angivna livslängden är vid max speccad temperatur. Sen så är SAMWHA ett skitmärke, typ som CAPXON.
Kolla på kvalitetsmärken som Rubycon, Nippon Chemicon, Nichicon etc istället.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Våta elektrolytkondingar går att 'träna' till högre spänning än vad som står på etiketten genom att man höjer spänningen sakta men samtidigt har koll på läckströmmen. - kostnaden är lägre kapacitet ju högre spänning.
Den situationen har man om kondingarna aldrig har används eller varit i apparater som inte används under väldigt lång tid - till en början så är dess spänningstålighet klart under etikettens värde och läckströmmen hög (man får kolla att temperaturen på kondingarna inte stiger för mycket de första timmarna efter första påslaget, om så, måste man ta det pö om pö så det hinner svalna mellan gångerna)
Med andra ord händer det inte så mycket om spänningen skulle gå något över tänkta märkspänningen - elektrolytkondingen förstärker sig själv om den utsätt för högre spänning än vad den tillverkas för under längre tid, så länge läckströmmen hålls under en viss nivå.
ensten
Inlägg av ensten »
Nästa lilla "glitch" medan jag väntar på nya kondensatorer. Lamporna för skal- och mätarbelysning är av en typ som jag inte sett förut även om den säkert är väl så vanlig i slika sammanhang. Se bild:
Mätte spänningen över den trasiga lampan och blir inte klok på resultatet. Nu får jag ta det ut minnet eftersom jag plockat kondensatorerna ur nätdelen.
Det verkar som om det är AC - cirka 2V. Men mäter jag TRMS så får jag cirka 7V! Försökt att läsa på om mätning av AC men förstår ändå inte varför det blir sådan skillnad? Någon som känner igen lamporna, jag är beredd att LED-konvertera (även om det är som att svära i kyrkan för somliga :roll: ) om jag bara kunde klura ut vad jag har att "jobba" med.
Edit> Längd cirka 20mm diameter cirka 3mm
Edit2> Som ni ser så är det lite "buggar" i systemet :D
Edit3> Kom ihåg att jag kopplade upp lampans anslutningar på oscilloscopet och fick en fin 50Hz sinus att titta på med peak to peak på 2V.
ensten
Inlägg av ensten »
Ingen som har koll på dom där lamporna?
Testarn
Inlägg av Testarn »
Hej ensten!
Hade du något kopplingsschema för apparaten?
Ibland ligger lamporna på en egen liten slinga från transformatorn.
I så fall är det matat med växelspänning och du kan kolla direkt vid transformatorn...
Glas midsommar.
Testarn
ensten
Inlägg av ensten »
Nä inget schema, bara en pdf med ngn hifi-tidning som testade den.
Jag har beställt nya kondensatorer, så dom kommer nog till veckan.
ensten
Inlägg av ensten »
Uppdatering:
Nya kondensatorer gjorde susen mot brummet. Har lite skrap kvar i pottarna men det är avsevärt bättre så jag ska fortsätta bearbeta dom. När det gäller belysningen så kändes det roligast att ersätta med glödbelysning.
Beställde dessa från Electrokit.
http://www.electrokit.com/glodlampa-8v- ... 31mm.48442
Det sitter en sådan vid tunerskalan, exakt samma värde. Och eftersom de övriga elektriskt är kopplade parallellt med den så monterar jag dom. Det jag får göra är att löda på ngn tråd så jag kan hålmontera. Borde inte vara rocket science.
MiaM
Inlägg av MiaM »
En tumregel är att ha koll på hur ens multimeter reagerar när man matar in DC och AC överlagrat på varandra. En del mäter i AC-läget endast AC-komponenten medan andra mäter också DC-delen.
Om du mäter på en likriktad men dåligt glättad spänning så har du en viss ren AC-komponent som i sig faktiskt är klart lägre än "true RMS" som väl rimligtvis bör vara ett effektivvärde där en DC-komponent är inblandad. Det skulle åtminstone teoretiskt kunna förklara varför du får 2V AC och 7V "true RMS" AC på samma ställe.
Sånthär är IMHO oftast rätt uselt specat.
Du kan ju börja med att mäta på en ren DC-spänning (stabbad eller batteri) med de olika AC-lägena på multimetern och se vad du får för värden.
ensten
Inlägg av ensten »
It's alive!
Ljudet är nu som det ska vara. Nya kondensatorer i nätdelen löste problemet med brumm, rengjorda och smörjda potar löste problemet med skrap och nya skalbelysningslampor gjorde att den ser ut som designern tänkt sig.
Lamporna jag fick tag på såg inte ut som de som satt där innan (även om spänning och ström (effekt) var de samma). Använde begagnad avlödningsfläta och lödde dit dom med.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tror de kallades "grynlampor" dedär du fått tag på är någon skitmysko modell som sitter i något som liknar en enkel säkringshållare men tror inte det spelar någon roll, du har ju löst det. :)
De brukar ha tex 1,5V, 5V, 12V, 24V osv som standard.
Hade tyverr inga av den modellen i lådorna.
ensten
Inlägg av ensten »
Dom där var på 8V 0.25A.
Det sitter en sån på högra sidan i en "säkringshållare" så en av tre var spot on. Spänning och ström var exakt som den lampan så ljusstyrka och temperatur blir som innan. Det var ett kul enkelt projekt i alla fall.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Det är kul att hitta rätt komponenter när man letar, löda dit dom och få det att funka som man önskade och vara ett steg närmare slutresultatet! Det är givande att läsa om.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Kul att den funkar! :tumupp: :tumupp:
Det verkar ha varit en av de fetare DUX-modellerna, 53W i 8 ohm och 58W i 4 ohm.
http://www.hifigoteborg.se/ginza/test_dux_6695_swe.html
slår båda mina ungefär samtiga Philips
Röda korsets loppis för 10-15 år sen, 200:-
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... h794.shtml
ETA-auktion relativt nyligen, tror det blev under en femtiolapp:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... h683.shtml
Förr så hade jag uppfattning att de här Philipstillverkade grejerna inte var några vidare grejer men har ändrat mig, speciellt efter att jag ett tag körde 794:an ihop med ett par Polk-högtalare (också de loppisfyndade btw). Den kombon spelade skiten ur det som borde vara min bästa stereo med Luxman-förstärkare + B&W-högtalare... :)
ensten
Inlägg av ensten »
Ja, den har alltid låtit bra. Ska försöka hitta ett par bra högtalare till den. Dåligt med elektronik på loppisarna här omkring, tyvärr. Det som finns är ofta billigt skräp.
