Hitta komponenter kretskort, tvättmaskin
JoNä
Inlägg av JoNä »
Jag har hittat ett par brända komponenter på maskinens (Indesit WILX145) kretskort. Det rör sig om en transistor (evt en thyristor) och alldeles bredvid, en varistor. Jag har förstått så mycket som att varistorn kan ha till uppgift att gå sönder före viktigare komponenter, alltså skydda dessa, vilket ger mig visst hopp om att det går att laga detta kort.
Som synes är ett ben avbränt på transistorn/thyristorn. Den är sprucken, och jag fick limma ihop den för att kunna läsa, jag får det till ST e3, ZO607, MA, 7S 741 , med reservation för 7:an innan S, en flisa är borta just där och jag har bara gissat mig till det efter litet tafatt googling...
Varistorn har beteckningen TVR431
En till grej är att transistorn var monterad tvärtemot hur bildbeskrivningen på själva kretskortet är, dvs med platta sidan åt andra hållet .. men det skall väl vara så, såg det även på ett begagnat ersättningskort (som tyvärr var sålt)
Tyvärr har jag inte hittat något schematiskt dokument att ta stöd av. Kortets kod är i alla fall : 21500969101 BITRON
Jag har också förstått att det inte nödvändigtvis är en lätt sak att hitta enstaka ersättningskomponenter till kretskort på vitvaror, men kanske finns det någon här som är bra på det? Ett relä som också är misstänkt på kortet finns på Elfa, men finns det hopp för de andra två?
ds77
Re: Hitta komponenter kretskort, tvättmaskin
Inlägg av ds77 »
Det verkar vara en triac, finns tex här
Går att beställa som privatperson genom micrkit
JoNä
Inlägg av JoNä »
Tack , jag provar det ! Vad säger du om den andra komponenten?
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag hade tagit en ersättare som finns där de andra delarna finns. Är den ca 5mm i diameter?
JoNä
Inlägg av JoNä »
Ja, ungefär så stor. Är inte hemma nu och kan kolla, men ungefär ..
MiaM
Inlägg av MiaM »
Att den är "felvänd" kan bero på att trycket på kretskortet ritades med avseende på någon annan komponent, och så ändrade de komponentvalet någon gång innan ditt kort monterades. Det kan bero på allt från felkonstruktion till prisskillnader eller kikande.
JoNä
Inlägg av JoNä »
6 mm i diam och 3mm tjock.. ds77: men vilken ersättare skulle man kunna tänka sig för varistorn då hos tillverkaren du föreslog? Jag har ingen aning ens vad TVR431 står för, men om jag googlar på det hittar jag komponenter som visserligen ser runda och platta ut till formatet men som man måste köpa minst 500 st av ..
Tack för svaren hittills, ds77 och MiaM.
ds77
Inlägg av ds77 »
Skulle tro att det är en tvr05431, se data här http://www.thinking.com.tw/index.php?cP ... iew_cod=39 och välj någon med liknande data via parametersöknining där du beställer det andra.
JoNä
Inlägg av JoNä »
Toppen , tack !
JoNä
Inlägg av JoNä »
Hej igen,
nu har jag gjort ett nybörjarförsök till parametersökning av varistorn, hos Farnell. Alla parametrar stämmer inte perfekt, och jag har ingen större aning om vilka som är mer eller mindre viktiga. (Till ex är värdet Max energy 8,6 , litet för litet skall vara 13, och clamping voltage 710 borde vara 745.)
Som synes har jag fått fram tre varianter varav endast en av dem till formen liknar den jag vill byta ut .. men då måste jag köpa 1500 st och då börjar det roliga ta slut tycker jag nog. Men kan jag inte lika gärna montera den fyrkantiga, med artnr 9958533 om nu värdena duger ?
Har jag tänkt ungefär rätt eller är jag ute och snurrar?? Någon som är vassare på sökning? Tacksam för fler tips innan jag faller till föga för vitvarujättarna..
I övrigt har jag monterat loss de bägge närmsta reläna och jämfört dem med varann, och de verkar i alla fall fungera eftersom de beter sig precis likadant.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har komponenterna du behöver
qx5
Inlägg av qx5 »
Danny, Vad är det för beteckning på chippet som är beläget under din vänstra tumme?
Danny
Inlägg av Danny »
39079LFZV
INDESIT
BL 1.0
TE46213
1021
JoNä
Inlägg av JoNä »
Se där ! Det påminner starkt om mitt kort, med skillnaden att tyristorn sitter monterad åt andra hållet men det kan kanske vara så att det inte spelar någon roll.. kan du se vad det står på tyristorn intill "0018" på kortet ? Och vad det står på varistorn intill "RV002" på kortet ? ( Ungefär i mitten )
hälsningar Johan
