CEE-Don 100 A (400V TPN)
TomasL
Inlägg av TomasL »
CEE-DON eller liknande 3-Fas 400V 100 A.
Finns det sådana?
Om inte, någon som har ideer om hur man skall göra?
Re: CEE-Don 100 A (400V TPN)
125A finns ju som standard. Kan du inte använda sådana?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har inte hittat några sådana, men naturligtvis så går det bra, 100A är ju minimikravet sas.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tydligen sökt väldigt dåligt.
FormerMazda
Det händer, var osäker om jag missade nån syftning, hoppas jag inte lät dryg! :D
Fast just DOM donen (på Eldirekt) är ju 32A (432-6) respektive 63A (463-6), de verkar inte sälja 125A (4125-6) modellen.
De flesta elgrosister typ Ahlsell och liknande borde ha (eller, jag VET att Ahlsell har). Även Malmbergs verkar ha 125A stickpropp.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Att 125A är svåra att hitta beror kanske på att det - om jag inte fattat fel - är behörighetskrav på att över huvud taget få trycka in stickproppen i ett uttag om det är över 63A. För dessa större strömmar så förekommer det väl dessutom en klase varianter med separata kontaktdon för varje pol. När det ändå är behörighetskrav så gör det ju inte så mycket om det är separata kontakter...
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Du kan bygga ihop Harting-don som klarar de strömmarna.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hmm, vad har du fått det ifrån?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Minns faktiskt inte. Ta det med en nypa salt, det är nåt som "alltid sagts" i de sammanhang jag haft att göra med.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Då utgår från att att det inte stämmer överhuvudtaget, då behörigheterna handlar om installation och inget annat, mig veterligen.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
I "min" bransch (ljud/ljus) gör vi ju åt en del ström ibland...
"Hos oss" är 125A CEE väldigt ovanliga utan det brukar pratas Powerlock som nästa steg efter 63A.
Jag antar att det är för att 125A CEE är så gott som omöjlig att hantera...
Den enda gången jag ens sett nån "live" så var det ett j-a jobb för två personer att koppla isär den!
Elproman.se har iaf 125A CEE i prislistan... (dock ej i lager)
Vägghona 2000:-
Sladdhane 1500:-
//B1N4RY
Joe
Inlägg av Joe »
På förra jobbet använde vi 125A CEE ofta, inga problem att hantera själv.
Samma här, har 125A CEE uttag på jobbet och det finns, mig veterligen, inga restriktioner på vem som får stoppa i en stickpropp i uttaget. Uttagsboxarna är vanligen utrustade med frånskiljare som även "låser" stickproppen mekaniskt i uttaget, så att den inte GÅR att dra ur med spänning på.
Ett annat alternativ, som jag inte personligen sett användas, är en kontaktor som matas via pilotstiftet i stickproppen.
