Dela ut Wifi-hotspot till trådat
Hej.
Jag behöver dela ut min mobiltelefons Wifi hotspot till ett trådat nät.
Det jag egentligen behöver är att simulera ett nätverksuttag med internetanslutning.
Jag har hittat hundra bryggor som kan köra trådat - wifi och wifi-wifi, men ingen som klarar att köra det "baklänges".
Finns det någon bra mjukvara där jag kan ansluta min laptop till Wifi och dela vidare Wifin hårt över nätverkskortet?
Till mitt förfogande har jag min Samsung S4, en laptop (HP probook med RJ45 uttag), en Belkin N150 wifirouter, oändliga mängder patchkabel och en budget på kanske 1000kr.
Re: Dela ut Wifi-hotspot till trådat
I WinXP så gick det att markera båda nätverkskorten i kontrollpanelens nätverksinställningar och välja "brygga" så fick man den funktionen du frågar efter. Det kan fungera med nyare Windowsversioner oxå, själv använder jag en nanostation m2 från ubiquinti eller hur det nu stavas för exakt den funktionen du frågar efter. Tror det går att göra med valfri router med ddwrt eller liknade på oxå. TP-link har någon budgetvariant av accesspunkt som klarar det oxå.
Utan att faktiskt veta så antar jag att det vore nästan makalöst märkligt om detta inte går att göra med nån av de där fria "WRT-varianterna".
- Electricguy
Den här kan göra det.
http://www.netonnet.se/art/dator/natver ... 3805.4070/
Sätter man den i repeater läge så repeterar den dels wifi och ger trådat nätverk ut.
Fungerar mycket bra och är stabil.
Det du söker är funktionen "client mode".
Dvs att routern ansluter som klient till ett WiFi nät (som din mobil delar ut) och delar det vidare via kabel. Alla "WRT" firmware kan detta.
Finns massor av små dosor som gör detta från fabrik för ca 200kr.
Det är meningen att man ska ha med dom när man är ut och reser och hotellet har LAN eller WiFi men du vill ha "det andra". Dom är stora som en tuggummiask ungefär och drivs av en vanlig USB-laddare. Lite som nätverkets multifunktionsverktyg.
http://www.ebay.com/itm/3G-TAX-FREE-150 ... 20f96c7eeb
Personlig erfarenhet?Electricguy skrev:Den här kan göra det.
Stor häck det där.
Netrunner, har du den där fast i svensk butik typ kjell o co eller netonnet? Behöver en i morgon =P
Storlek är intressant då den förmodligen kommer skramla i min väska 24/7
Seroster, 703an säljs inte i europa utan den är bara tänkt för asiatiska marknaden, men du kan få tag på storebror TL-MR3020 på din lokala kjell: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ter-p95544
Och den stödjer tom client mode även utan att blåsa in OpenWRT: http://www.tp-link.com/en/faq-657.html
- Electricguy
Jajamen!Seroster skrev:Personlig erfarenhet?Electricguy skrev:Den här kan göra det.
Stor häck det där.
Har två stycken.
Vill minnas att Client Mode finns som ett urvalskriterium om man kollar på routrar och accesspunkter på Prisjakt.
Det finns ganska många prylar idag som har det med utan att man behöver byta ut mjukvaran.
