Ac 230 v dimmer Pwm och Bt136
Hej. gjorde ett försök att kombinera en 555 krets och en bt136 via en Moc 3021 idag.
Tanken är att 555:an kommer att ersättas med en pwm t ex från aurdino.
Den vägrade att dimmra men den switchade iaf. En pyrrusseger kan man säga.
Är det någon som har en ide varför den inte vill dimmra.
Jag är medveten om att symbolerna är fel på schemat men komponentnamnen står där.
De saknas tyvärr helt enkelt i programmet.
Tack på förhand / Fredrik
Re: Ac 230 v dimmer Pwm och Bt136
Det står 230Hz i schemat, antar att det kommer från en simulering och du vill nog ha 50Hz snarast.
För att du ska kunna dimma så måste din PWM-signal vara synkat till elnätet. Så fort triac:en får en triggpuls så förblir den tänd ända till elnätet passerar nästa nollgenomgångspunkt (ögonblicket då polariteten växlar). Därför måste triac:en få en triggpuls exakt lika lång tid före/efter nollgenomgången för varje halvperiod för att du ska få en bra dimning.
Om du ser till att din 555 ger nästan 100Hz ut och ställer den på minsta pulsbredd så borde du se lite lustiga effekter i form av att lampan dimmar upp eller ned (med starka språng direkt mellan tänt och släckt när den nått änden av en 'ramp') med en dimningsfrekvens som är mellanskillnaden mellan dubbla elnätets 50Hz och den faktiska frekvens din 555 har. Om du alltså får 101 eller 99 Hz så kommer lampan att dimma upp eller ner under en sekund och sen abrupt växla mellan tänd och släkt, och så åter igen under en sekund dimma o.s.v... Det är ju ingen vettigt användbar krets men det är väl det enda roliga som går att göra utan att bygga om din krets.
Aha, jag förstår. med andra ord borde jag börja med att att inkludera 555:an i elnätet på något sätt.För att du ska kunna dimma så måste din PWM-signal vara synkat till elnätet.
Jag får googla vidare på sådana exempel.
Dock undrar jag hur man tillämpar en optokopplare i en sådan krets.
/Fredrik
- prototypen
Ska du slutligen använda dig av någon sorts uC så börja direkt med det.
Du måste känna av nollgenomgången och koppla den till din uC sedan lägger du en fördröjning på 0-9,9 ms och skickar en triggpuls via MOC optokopplaren till triacen.
Byt ut din symbol för BT 139 till rätt, jag var nästa tvungen att leta upp datablad för att se vad du satt dit.
Protte
Protte
Om du matar "lågvoltsidan" med en vanlig "tung" transformator så kan du få tag på nollgenomgången den vägen. Annars kan man bygga något med en till optokopplare (med transistorutgång) med en krets på "högvoltsidan" som känner av nollgenomgångerna och skickar pulser via optokopplare till "lågvoltsidan".
2 frågor:
Jag tänkte ge mig på den här kretsen:
http://s14.postimg.org/8q3cg5rkx/AC_PWM ... ircuit.jpg
1. Men jag som jag ser det finns det ingen nollgenomgång. utan det kommer in en
oberonde PWM utifrån. Som jag har förstått det Så blir det ingen dimning utan nollgenomgång.
utan det blir ett okontrollerat blinkande ibland.
2. Komponenten som heter D1. Vad är det för komponent?
TPFH / Fredrik
TPFH / Fredrik
- prototypen
D1 är en zenerdiod för att begränsa spänningen till gate.
Men faktiskt den där kopplingen fungerar iom att transistorn kan slå av strömmen, det kan inte TRIAC och tyristorer göra-
Protte
Protte
Hej igen.
Tack Protte för senaste svaret.
Jag har försökt 2 ggr nu att göra den senaste nämnda kretsen. Den fungerar inte.
Lampan förblir tänd hela tiden.
Jag har fått en utbyteskompont till Bus41A. Den heter IRF830. När jag googlar den på nätet verkar det stämma.
Jag vet inte hur jag skall gå vidare. Då jag lyfter på optokopplaren så förblir lampan även tänd.
/ fredrik
/ fredrik
- prototypen
Tar du bort optokopplaren så ska 22 kΩ se till att transistorn stängs av.
gissningsvis har du bränt transistorn, ohmmät den urkopplad ur kretsen, ska vara väldigt högohmigt alla vägar.
Protte
Protte
Ok tack för bra tips. Om den nu är bränd skulle jag kunna köra med en Irf540 istället för Irf830?
Lasten är bara 40w / 230 v
- prototypen
IRF 540 tål inte så hög spänning så det är en dålig lösning.
Protte
Protte
Hej igen. Mätte idag och fick höga ohm värden. Tror att den är frisk. Undrar hur man går vidare nu.
