Hur skulle ni plana en större plåt?
thewho
Inlägg av thewho »
Tjosan
Är i startgroparna på ett nytt projekt och behöver plana (båda sidor) en 750x250x30mm plåt. Den är från en gammal värmeväxlare därav alla hål.
Sidorna är redan frästa och parallella.
Jag tänkte spänna fast den i 2 skruvstycken och sätta "stödfötter" i mitten.
Men det skulle vara kul att höra alternativa (bättre?) lösningar.
Ett annat kul problem är att jag bara har 550mm i X, men de får jag lösa med mycket mätningar..
Bonusbild :vissla:
Nerre
Re: Hur skulle ni plana en större plåt?
Inlägg av Nerre »
Det svåra är väl att om du ska plana den så får du inte spänna den så den flexar, försöker du med stödpunkter är det ju då jätteviktigt att de inte stöder ojämnt.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Planslip.
Eller kanske spänna fast den på högkant direkt mot bordet, en distans på bordet att ställa långsidan på och sedan flera spännjärn som håller fast. Men det blir kanske för "vingligt".
Tror du verkligen att du behöver stöd på mitten, två skruvstycken på 550mm är det något kvar där emellan?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Man måste sätta upp den på tre fasta stöd + valfritt antal justerbara stöd som man spänner fast med indikatorklockan till hjälp för att slippa spänningarna.
1. Spänn fast de tre fasta stöden.
2. Sätt en indikatorklocka där du vill ha ytterligare stöd. Nolla klockan.
3. "Spänn upp" detaljen lagom mycket. 0.05-0.1mm brukar vara lagom.
4. Spänn ner detaljen med ett spännjärn så att indikatorklockan visa 0 igen.
5. Fräs så att spånorna yr!
/NoXiN
Krauser
Inlägg av Krauser »
Om du kan låna/hyra ett magnetbord nånstans så skulle det underlätta mycket.
Nerre
Inlägg av Nerre »
På vilket sätt underlättar magnetbordet? Det blir ju fortfarande samma problem med att få den att ligga utan spänningar.
Den är ju så pass tjock (30 mm) att det borde gå att spänna från sidorna istället för uppifrån. Men det behövs ju ändå stöd under så den inte flexar när man fräser.
DW
Inlägg av DW »
-jag tror du får problem eftersom du behöver göra omtag. Men frågan är ju vad som är ytkravet +-0.5mm?
Var noga med kylningen för det kan göra tiondelar om du har otur.
I övrigt håller jag med Noxin.
Krauser
Inlägg av Krauser »
På ett magnetbord sätter du först upp 3 fasta distanser i hörnen, under restan av ytan har du fjäderbelastade fötter som "låser" när magneten slår till.
Vi kör med det ibland på jobbet, funkar riktigt bra.
persa
Inlägg av persa »
Magnetbord för fräsning med flexibla polförlängare som du talar om är det ju inte många verkstäder som har, så det blir nog inte lätt att låna eller hyra. Även om det är riktigt smidigt så får nog en hobbyverkstad med ett engångsjobb försöka med andra lösningar som nämnts
Men du kanske kan låna ut ett från ditt jobb :)
DW
Inlägg av DW »
Hur ser ett sådant ut i förhållande till ett vanligt magnetbord, någon bild?
persa
Inlägg av persa »
Googla t.ex. "Magnos Magnetic Chucks". Välj sedan "Function square pole technology" under flik Function
Krauser
Inlägg av Krauser »
Tror inte dom är villiga att låna ut dom borden.
Som det står en bit upp, spänna från sidorna och peta in skims så det inte kan svikta.
Sen vända minst 3 ggr för att få det riktigt plant enl han som lärde upp mig.
DW
Inlägg av DW »
-jasså de, en sådan har ju alla "liggande" :lol:
Det går ju att köpa nya växlare också... :)
Hur har det gått för dej thewho?
thewho
Inlägg av thewho »
Kul med allas idéer :)
Jag ska förhoppningsvis planfräsa den idag eller i morgon. Planheten är inte jättenoga i det här skedet för den ska skruvas och limmas på en tjock sten för att sen ta ett finpass.
Problemet är att den lata f*n (jag) som sköter cadningen inte får arslet ur vagnen och ritar klart :vissla:
Cano
Inlägg av Cano »
Krauser skrev:På ett magnetbord sätter du först upp 3 fasta distanser i hörnen, under restan av ytan har du fjäderbelastade fötter som "låser" när magneten slår till.
De där fjäderbelastade fötterna lät intressant. Har du någon länk till försäljare?
