Trådtöjningsgivare. lämpligt lim?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag behöver en lastgivare med max bygghöjd 6 mm. Jag har sökt med ljus och lyckta på google men hittar inget lämpligt. Maxbelastning på en givare som inte är högre än 6 mm är endast 300g.
Jag behöver en som tål 2kg. De som jag hittat bygger 12 mm och passar ej mitt ändamål. Återstår kanske att tillverka egna givare. De trådtöjningsgivare som används till dessa givare kan man köpa på ebay.
Frågan jag ställer är, vad skall man använda för lim för att fästa dessa på aluminiumkroppen. för att erhålla maximal känslighet får ju inte limmet tillåta att trådelementen flexar det minsta mot givarkroppen så epoxilim och liknande duger troligtvis inte.
Är det någon som har andra ideer så kom gärna med förslag. Det som gäller är att givaren inte får vara högre än 6 mm och måste klara en belastning på 2kg med en minsta upplösning på 0.5 gr. Den skall helst inte kosta mer än max 50 kr.
Denna bild visar en givare som klarar 3kg ock jag har testat att väga 0.3 gram med den men den är för hög (12mm):
Denna är endast 6 mm hög men klarar endast 300g:
Trådtöjningsgivarna ser ut så här:
Noxin
Re: Trådtöjningsgivare. lämpligt lim?
Inlägg av Noxin »
Jag har för mig att man använder färskt CA-lim.
hummel
Inlägg av hummel »
När jag arbetade på en firma som tillverkade trådtöjningsgivare användes enkomponents-epoxy som var värmehärdande.
grym
Inlägg av grym »
har annvänt färsk loctite cyanakrylat med gott resultat
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Vad innebär färsk i det här sammanhanget?
grym
Inlägg av grym »
lättflytande
Henry
Inlägg av Henry »
Med andra ord oanvänd/oöppnad.
hummel
Inlägg av hummel »
Snabblim (cyano) finns både som tunnt/lättflytande eller tjockt/trögflytande...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Lättflytande i så fall.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
När vi gjorde ett ett projekt på universitetet i vintras använde vi det här limmet;
Oklart om det finns att få tag på idag. Det var sjukt bra, men som alltid är allt som är sjukt bra giftigt...
Vi tejpade fast en töjningssensor på en tejpbit, la en klutt lim på plåten och sedan bara tryckte dit töjningsgivaren med tejpen och höll fingret på tejpen tills limmet torkade, nån minut.
Detta fungerade skitbra.
:humm: Bäst före 02.92 = GOOD SHIT mao 8)
