Vad gäller för krav kring att förbinda olika delar i ett metallhölje (skyddsjordad produkt klass 1) för att uppnå godkänd skyddsjord (ex. standard 60950)?
Exempelvis en låda bestående utav löstagbar front och tak. Dessa kommer i praktiken att få god kontakt med hjälp av de skruvar de monteras dit av. De är olackade. Men finns det krav att även dra gul/grön kabel mellan delarna eller kan man slippa det?
Skyddsjordning inuti produkt med metallhölje.
limpan4all
Re: Skyddsjordning inuti produkt med metallhölje.
Om jag inte minns fel så måste skruvar vara ENDERA mekaniskt nödvändiga ELLER elektriskt nödvändiga.
Dvs skruvar som monterar ihop apparaten kan inte även vara jordningsskruvar mellan delarna.
Och i alla apparater jag har konstruerat så har det varit separata jordningsfunktioner (kabel eller skärande klämlister).
Man brukar också säga att jordförbindelsen skall vara tydligt definierad. Om "alla" skruvar är delaktiga i förbandet så finns risken att "ingen av dem" faktiskt har tillräcklig kontakt. Det blir helt enkelt för diffust definierat, hur kollar man att skyddsjordsförbandet är intakt vid återmontering efter service? Momentdrar alla skruvarna?
Det bästa är alltså att använda t.ex. svetsade flatstift/skruvar och grön/gula sladdar till en gemensam jordpunkt.
Ok, tack, då lär det bli att köra med kabel mellan plåtarna.
Såhär står det dock i 61439 som är standard för "kopplingsutrustningar".
All exposed conductive parts of the ASSEMBLY shall be interconnected together and to the
protective conductor of the supply or via an earthing conductor to the earthing arrangement.
These interconnections may be achieved either by metal screwed connections, welding or
other conductive connections or by a separate protective conductor.
Verkar som man inte behöver sladd mellan metalldelarna där iallafall. Övriga standarder vet jag ej...
Förra jobbet så körde dom med att jordning utav luckor skedde med kabel men endast om något satt i luckan. Var det bara en tom lucka sattes alltså ingen jordkabel fast.
Rätt eller fel, ingen aning om tycker det verkar vara vettigt iaf.
