Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Lagat mitt vatten hemma!
Äntligen!
( se http://elektronikforumet.com/forum/view ... 9#p1157359 )
MiaM
Inlägg av MiaM »
Micke_71 skrev:Snabbaste sättet är o hänga ner fronten på bilen, ta lös lyktan o byta. Jättekul mitt i vintern i snöstorm. :evil: :evil: :evil: Tänk om idioterna hade placerat ett hål med täckbricka i fronten så hade det gått på 5minuter.
Det är därför i stort sett alla bilar numera har dimljus fram som standard. När en halvljuslampa pajat så växlar man till dimljus och kan köra vidare utan att riskera böter. Eller är det inte tänkt så? :wink: :wink:
miam: du kör bara i fullt dagsljus då eller ? :) ..för så fort det inte är fullt dagsljus får man inte köra med dimljus :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Nej, men däremot tramsar jag bara i fullt dagsljus :wink:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Glenn skrev:miam: du kör bara i fullt dagsljus då eller ? :) ..för så fort det inte är fullt dagsljus får man inte köra med dimljus :)
Istället för halvljus tänker du då...
För dimljus får man ju även ha på på natten ihop med helljus. ;)
Jo förvisso, om dom är kopplade så dom stängs av när man bländar ner, vilket dom i normalfallet inte är :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Lagade en kompis GoPro om hade fått en smäll på kontakten.
Tyvärr fick jag ingen bild på det färdiga resultatet men denna bild ger en indikering av skalan. Bilden är tagen efter jag hade avlägsnat den usb-kontakten (10-pin).
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
cosmox: Flux and skill badly needed!
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag reparerade en gps där en liknande kontakt hade lossnat helt och även ryckt med sig alla lödplättar, satt i några timmar vid microskåp, men pincetter och koppartråd från en vanlig högtalarkabel. men det lyckades tillslut.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Lagade svärfars 3 veckor gamla Sony Xperia Z2...
En alldeles för berusad bekant till honom välte ut en öl över den när den låg på laddning.
Telefonen är vattentät men inte när luckan till laddningen öppen vilket svärfar inte hade en tanke på när han skulle spola av den under kranen :doh: :bravo:
Där rök garantin...
Enda livet i telefonen var vibrationer när man försökte starta den så jag tog hand om den och demonterade. Sen fick delarna fick ligga i okokt ris i ett dygn. Nu funkar den perfekt igen :)
lond
Re: Sv: Senaste reparationen
Inlägg av lond »
Öppnar aldrig luckorna på min Z1C, förutom igår kväll då uppdateringen till Lollipop äntligen kom :) :)
Kjell.com har en ny kabel som löser laddningen för Z-serien: http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... akt-p96342
/// Marcus
ochkl0620
Oh! Den ska jag fanken köpa till min Z3 :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
olalofberg: Vad menar du?
Henry
Inlägg av Henry »
Precis som han sade; stort behov av flux och skicklighet för att få ihop det. :)
lond skrev: Kjell.com har en ny kabel som löser laddningen för Z-serien: http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... akt-p96342
..Eller så använder man det medföljande bordsstället som laddar via samma kontaktpunkter ?
Eller ingår inte det till alla modeller ?
