Motorer till ROV
bubblefrog
Motorer till ROV
Inlägg av bubblefrog »
Hejsan, jag håller på att bygga en undervattens-rov. Jag har byggt ett skrov som är tätt och fint men när det kommer till motorer är jag fast. ROVen ska neutral i vattnet så det blir en motor (alt. två) för upp och ner, 2 motorer för fram och bakåt. Jag tänkte då fråga er ang. hur man ska bygga driften.
Alt. 1 är att använda borstlösa motorer så då ska gå att sänka ned i vattnet utan större modifikation (Jag har testat detta utan större framgång då inte ville snurra riktigt utan snarare hackade fram, Använde jag fel motor eller är det något annat fel?)
Alt. 2 är att bygga ett vattentätt hus för varje motor och använda vanliga dc motorer.
Målet är att roven ska går 30m ner men skulle nöja mig med 10 som skrovet är testat för i nuläget.
Jag har sett att flera på detta forumet har byggt rovs och tänkte om någon med erfarenhet kring detta hade en bra lösning, just nu står nämligen projektet fast tills motorerna är löst.
Tack på förhand
//bubblefrog
methuso
Re: Motorer till ROV
Inlägg av methuso »
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Du har säkert redan varit där 8)
http://www.openrov.com/
Mycket bra info dock
bubblefrog
methuso skrev:Lite info som kan va bra.
https://www.youtube.com/watch?v=s4z8QMg ... r_embedded
Det såg helt klart intressant, undrar hur bra det funkar under längre tid i saltvatten
methuso
Inlägg av methuso »
Finns ju även PlastiDip på burk och sprayflaska. själv använder jag den i burk (liquid tape) på mina fartreglage utifall jag landar i lite blött gräs.
Saltvatten har jag ingen erfarenhet av alls. Kolla ngt båtforum ?
bubblefrog
OT: Någon som vet varför jag inte kan citera senaste inlägget?
@methuso
Tyvär kan jag ju inte doppa hela motorn i PlastiDip ;) och resten av elektroniken ligger i tryggt förvar i skrovet
Sverige
Inlägg av Sverige »
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Kör med borstlösa motorer! Enkelt och beprövat av mig och många flera. Bara sänka ner i vattnet utan några tätningar. Kolla in openrov som jag tror listar någon lämplig motor.
Själv har jag kört med:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 750kv.html
Vill du lyxa till det kan jag tipsa om T100 som var (är?) på Kickstarter för några månader sedan.
/Jonas
bubblefrog
Tack, vad kör du med för ESC till det?
Har kollat lite på dom men tycker dom är lite väl dyra
EDIT: Vilka propellrar använder du?
