Skydda transformator nödvändigt?
Behöver man skydda en transformator mot överspänningar om man har känslig elektronik inkopplad på andra sidan? Jag har en dator inkopplad som drivs med en transformator och jag misstänker att överspänning i nätet (vattenpump, kylskåp m.m på landet där lamporna blinkar när vattenpumpen drar igång) kan få datorn att hänga sig. Är det en möjlig förklaring eller är jag ute och cyklar?
limpan4all
Re: Skydda transformator nödvändigt?
Härligt koncist svar
Vad för skydd bör jag installera för att undvika problemet? (Transformatorn är 12V 5A och sitter utomhus IP67).
limpan4all
Iochmed att den bootar om/hänger sig så är det mera troligt med underspänning eller rent ut sagt "dips" eller "drop-outs". det enda som då kan rädda det hela är mera kondensatorer på sekundärsidan och då efter en schottkydiod. Men hur mycket är en pris och utrymmesfråga.
Men du skriver transformator men svaret är baserat på att jag misstänker att du egentligen menar en nätdel som levererar 12V DC upp tom 5A.
Jag får fundera på hur lång tid jag behöver skydd mot under- överspänning och sätta ihop en lösning. Det känns som att elnätet inte alls är byggt för vår moderna utrustning och särskilt på landet känns det som att det finns en hel del att förbättra.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
På landet är nätspänningen absolut inget att lita på tyvärr.
Sen har vi fått för lite info för att kunna ger några bra råd, kanske en bild på grejerna skulle ge mer idéer..?
