Stabil lådkonstruktion...
Sitter nu i den klassiska sitsen att man skall kaplsa in bygget. Bygget består av två "KS200" kylelement och jag tänkte att dessa två skall vara sidorna på lådan. Fronten kommer att vara av 4mm aluminium och önskvärt(inget krav) är att man slipper fyra stycken synliga fästskruvar på fronten.
Lådan skall bli tot 250mm bred och 200mm djup(+front och bakstycke) och 100mm hög.
Fronten kommer att täcka kylsflänsarna sett rakt framifrån.
Är det någon här som byggt mycket stabila lådor och kan ge några bra tips.
Googlat runt men har inte hittat speciellt bra info.......
Innehållet i lådan är audio-baserat.
- JimmyAndersson
Har sett många snygga 3d-ritningar på forumet. Vad använder ni för program? Länk? Freeware?
Många frågor..
Off-topic:
Jag använde Imagine flitigt på Amiga-tiden. På PC-sidan har jag inte sett något program som varit mer snabbjobbat tyvärr. Har provat Imagine på Amiga-emulator till PC'n. Det roliga var att Amigan var lika snabb trots att jag körde snabbaste emuleringshastigheten (som enligt programmet var mååånga gånger snabbare än min A1200.)
Många frågor..
Off-topic:
Ja, fördelen är ju enkla bockningar...
Dock är ju inte måtten kanske de mest optimala.. men en ide om hur du kan göra... orkade inte rita ut allt.. bara svängde ihop nåt lite snabbt..
Enda krångliga är väl framsidan.. o 1mm fräs.. (iofs beroende på plåten i botten o lock)...
Men det kan du väl låta någon annan göra åt dig.. på någon verkstad.. (på jobbet?
Jimmy: Jag tycker solidworks är enkelt.. o finns med bra tutorials oxå om man e ovan med programtypen... har man bara någon liten vana med 3d sen tidigare lär man sig det snabbt...
(Sen träning på måndagar... borde nog sova nu.. upp tidigt o jobba imorn.. huga) najti najt
- EagleSpirit
Alibre Design är ett program som jag aldrig har testat och jag vet inte riktigt vad det kan göra men det kan men någon kanske är villig att testa. Alibre Design Express är gratis och hittas här
Solidworks tyckte jag var ganska svårt att lära sig men det kan vara bra på att göra ritningar där man klarar sig utan att se hur det ska se ut i slutänden. Hade väldiga problem med att göra grejjerna snygga. Till det använder jag 3DSMAX istället. Sketchup ska tydligen också vara ett program att göra enkla konstruktioner i.
- EagleSpirit
Fritzell: Ja det är ett väldigt använt program. Om man har inventor så har jag för mig att man lättare kan göra rörliga delar. Solidworks klarar det till en viss gräns. AutoCad klarar ju förövrigt 3D men det är svårt. Annars är det Solidworks du ska ha. Vet inte vad det kostar som "studentversion". Lär väl vara någon tusenlapp eller så.
För att återgå till ämnet lite:
detta med inkapsling tycker jag är det svåraste med alla projekt. Det ska vara snyggt, inte för dyrt, och möjligt att göra utan tillgång till verkstad, d.v.s. utan plåtkap, bandsåg, pelarborr, eloxeringsmöjligheter m.m. En omöjlig ekvation? Jag har iaf inte kommit på någon bra lösning ännu.
Någon som känner till var man kan köpa snygga, färdiga, billiga lådor?
Edit: Och bra, billiga kylflänsar?
Arvid
Arvid
Tjaa, alu-profiler, alu som sågas med sticksåg (med anhåll med hjälp av en annan rät längd).
Sidorna limmas i profilen.. fram o bakstycke skruvas in i profilerna...
Ang. kylflänsarna vet jag inte.
Kommer inte ihåg exakt vem det var, men det var någon som gjorde en rätt fin minidator med hjälp av lim och aluprofil.
arvidb>> Svebry.se säljer rätt schyssta lådor. Har vart där och köpt till lite olika projekt bla. till min förra förstärkare. Har även plastlådor och rätt mycket kylflänsar. Vet dock ej ifall dom laggt ut det på hemsidan..
Håller med om att det svåraste med projekten brukar vara inkapslingarna. Till min senaste förstärkare skulle jag bygga lådan själv var det tänkt från början men eftersom jag inte har så mycket erfarenhet av metallbearbetning tog jag botten, toppen och fronten från en gammal bandspelare. Det slutade med att jag fick bygga om hele skiten i trä istället
fast dock behöll jag bottenplattatan och baksidan (mycket invecklat). Så den är inte speciellt servicevänlig direkt. (kan ses i tråden under projekt om nån är intresserad).
Ultimata bygglösningen enligt mig är att göra lådan i två stycken. En botten som ser ut som U men "vingar" på sidorna man borrar och gängar upp, och ett till U som man lägger över det fösta U:et (uppochner och vänt 90 grader) och skruvar i "vingarna"
På det sättet kan man lossa toppen och komma åt hela lådan utan att behöva skruva loss nånting (såvida man inte monterat något i taket)
Önskar att man kunde det där med att bocka plåt och sånt... :/
Alu-profiler var ju en bra idé förstås! Men hur kapar man snygga plåtbitar till sidor, botten och lock utan plåtkap? Det kanske funkar att såga 1,5 mm aluminiumplåt med sticksåg om man klämmer fast den mellan två träskivor? Och slipa kanterna efteråt?
edit: jag hade tråkigt så det blev en låda
Denna har 2 mm plåt överallt förutom botten som är 3 mm. Profilerna är 15x15x3 mm L-profil. Profiler och plåtar är limmade där det inte finns några skruvar.
Fortfarande är det ett problem hur man får tag i (helst svarteloxerad) plåt i lagom storlekar.
Arvid
Arvid
