Induktionshäll som smäller säkringar
Hej,
Ny på detta forum och inte så kunnig på elektronik. Brukar dock alltid att försöka laga allt som går sönder. Har en 10 år gammal induktionshäll av märket Elektrolux EHD6685P, där säkringen gick när man försökte sätta på två av de fyra plattorna. Efter att ha läst på detta forum så konstaterade jag att ett av två parallella kretskorten ,där plattorna är kopplade till, där visade likriktare och två IGBT andra värden på ohm-mätaren. Beställde dessa och fortsatte att använda de två fungerande plattorna under tiden. Men så en dag så gick säkringen under användning och sedan dess så smäller säkringen bara man stoppar i kontakten.???? Kan det bero på IGBT komponenterna eller likriktaren? Har rätt komponenter hemma nu. Hade sett fram emot att byta dessa komponenter och allt skulle fungera, men nu känns det som något annat har pajat också. Har ingen kortslutning mellan fas och nolla eller jord. Kortslutning på likriktare (mätt bortmonterad) mellan + och närmaste ben med detta ~ växelströmstecken (inte mellan + och -). Är det någon ide att fortsätta? Tacksam för hjälp då det är lite bökigt att vara utan spis.
Re: Induktionshäll som smäller säkringar
Skall leda på ena hållet, men inte på det andra. Skifta polaritet på testpinnarna för att kolla...Kortslutning på likriktare (mätt bortmonterad) mellan + och närmaste ben med detta ~ växelströmstecken
Gör samma kontroll mellan minuspolen och de båda ~ benen!
Plus till ~ leder åt båda håll, men verkar ok på minussidan till ~. Den är paj!
Ingen som har en ide om vad felet kan vara och hur jag kan gå vidare med problemet? Tacksam för svar!
Hade samma problem, det fanns mycket här på forumet. Kommer inte ihåg vad jag sökte på.
Men det som ofta är felet är att kraft transistorerna pajar och säkringen går. Du återställer säkringen och har en trasig - kortsluten effekttrissa och likriktaren brinner nu upp. Jag köpte ny diobrygga får några tior och transistorerna kostade väl en hundring styck - sitter i par så båda måste bytas. Har funkat i fem år till nu.
Så det kan vara ide att prova med att byta likriktare och igbt? Konstateraterade att dessa var trasiga, då jag kunde använda två plattor. Säkringen gick bara om jag försökte använda de två andra. Men sedan hände något som gör att säkringen ryker redan när man stoppar i kontakten. Är det troligt att något annat än likriktare och igbt transistorer är trasigt?
Byt först alla felaktiga komponenter som du kan hitta. Använd rätt värde på säkringar.
Sen kan du inte göra mer. Provkör spisen, vi håller tummarna...
Passa på och kolla så det inte finns några svullna elektrolyter också när du ändå har allting sönderplockat.
Har själv råkat ut för att ett par elyter på filterkortet (där inkommande ström ansluts) var dåliga och hällen uppträdde väldigt mystiskt.
Men ditt primära fel är som redan påpekats, ganska säkert likriktare och IGBT:er.
Been there - done that.
/J
/J
OK! Ser inte några komponenter som ser trasiga ut och vet inte vad som är elektrolyter på inkommande krets. Men provar att byta likriktare och två IGBT,er. Klippte benen
till dessa och värmde loss från samma sida. Vilket är bästa sätt att löda dit de nya komponenterna? Borra i lödtennet som är kvar på kortet och stoppa dit nya komponenter och löda från samma sida som benen. Som sagt inte proffs på detta
På följande bild av mitt filterkort ser du två rödmarkerade komponenter i nederkanten. Dessa är elektrolytkondensatorer, och om du tittar noga och jämför med liknande "burkar" runt omkring så ser man att kapslingen öppnat sig. Det kan också vara så att det läckt ut gucka underifrån sådana, så titta runt väldigt noggrannt för att hitta sådana fel. Elektrolytrer är typiskt sådant som åldras, speciellt om de sitter på varma ställen
Vad gäller rensning av hål och lödning, så är borr ingen jättebra idé då du kan råka förstöra genompläteringarna.
Försök smälta tennet och suga upp med tennsug eller lödfläta.
Montera sedan de nya komponenterna, och fäst dem mekaniskt i kylfläns etc först.
Löd sedan benen från kortets baksida. Tennet ska bilda en snygg topp på baksidan, och fylla hålen runt benen.
Jämför med hur originallödningarna ser ut.
/J
/J
Det är viktigt med 100-procentig kontakt vid lödningarna.
Annars kan det bildas hög värme = sönderbränt kretskort.
En lödkunnig person rekommenderas.
Kan meddela att hällen nu fungerar perfekt!! Riktigt kul! Tack vare kommentarer och bilder. Tack för hjälpen. Var verkligen skeptisk då säkringen gick bara man stoppade i kontakten.
Bytte 1st likriktare GBJ2510-F GBJ 1000V 25A , och 2st IGBT IXGR32N60CD1. Borrade med 1,5 mm borr då det var en tydlig markering i lödtennet var komponenterna suttit. Fungerade bra, möjligt att man kunde ha använt tryckluft för att ta bort tennet. Försökte med lödsugen, men det gick inge vidare. Strök på kiselfett och monterade komponenterna.
Det svåraste var att få dit blecken som håller komponenterna på plats, men lyckades pressa dit dem med en jättepolygrip. Pressade runt hela kylflänsen. Sedan var det bara att löda från baksidan så att tennet flöt ut till en fin cirkel ock nypa av benen. Glöm inte att städa bort allt eventuellt skräp nogrannt innan allt monteras ihop igen. Kul att lyckas laga hällen , speciellt när man fått ett pris på 4800:- för "reparation"!!! Byter man allt utan att felsöka?
Om det är tillverkaren själv som kontaktas byts hela kort ut utan att repareras, normalt inget annat. Lämnas det in till en firma kan det ev lagas beroende på vad som är fel men annars blir det samma där att hela kort byts ut.
Har berättat detta förr här men när jag jobbade på en servicefirma för en del år sedan fick vi in en tvättmaskin av senaste och dyraste modell som gick att få tag på med direktdriven trumma med borstlös motor, stor display och allt lull-lull man kan tänka sig men garantin hade precis gått ut.
Kontrollkortet var ett stort avancerat med massa stora ic och allt tjockt ingjutet i genomskinlig silikon. Såg inget som var uppenbart fel så jag ringde tillverkaren och undrade om dom hade ett schema som vi kunde ta del av men nej se det hade dom absolut inte och även om dom hade det så kunde dom inte lämna ut det, och sådant skitsnack. Frågade då om dom istället hade detta kort som reservdel och då blev det en annan ton och allt var så vänligt för visst hade dom det till det facila priset av strax under 7000:- + moms, det var i klass med vad tvättmaskinen kostade om jag inte minns fel.
Ringde upp kunden och frågade han ville gå vidare med detta (visste svaret innan) och han sade i princip att de kunde fara och flyga och var sista gången han skulle köpa detta märke, jag förstod honom helt och fullt.
Pedro skrev:Kan meddela att hällen nu fungerar perfekt!!
