Har nu skaffat en "minidator" att använda som navigationsdator i båten.
Är intressant p.g.a. dess storlek, men har ett problem vad gäller spänningen.
Datorn har en extern AC/DC-adapter 230VAC till 12VDC 18A.
Nu ska jag "bygga om" kabeln mellan adaptern och datorn, tänker ta spänning direkt från båtens ena batteripaketet.
Men där har jag 13,5 - 14,2 VDC, och behöver kanske ta ner det till 12VDC, vad är bäst att använda då?
Har själv funderat på en DC/DC-omvandlare, skulle det funka?
Någon som vet var jag kan hitta en billig som ger 12VDC och ca. 18A??
Tack på förhand......
Söker efter DC/DC omvandlare ca. 210W
limpan4all
Re: Söker efter DC/DC omvandlare ca. 210W
Två stycken feta silikondioder i serie sedan så ligger du inom tillåtet intervall.
Om du vill vara riktigt noga så kolla om SATA kontaktens +12V är direktkopplad till din 12V ingång.
Om det är så så måste man vara lite noggrannare. Men det brukar inte vara något finlir direkt.
Titta på hur din ingång till din dator är gjord och hur ledningsbanorna samt vilka komponenter det sitter där. Men om det är en ATX kompatibel spänning som krävs så är specen +12V +-5%
Inte behöver väl din dator 18A?
Det vore ju helt vansinnigt om datorn skulle kräva så hög ström - inte mycket till "mini" där tycker man.
