UV-belysningstanke
UV-belysningstanke
Kom att fundera på en sak nu. När man belyser ett kort med fotoresistans så vill man ha en jämn belysning. För att åstadkomma så bra som möjligt så använder man sig av flera uv-lysrör. Men om man tar sådan bakgrundsbelysning till LCD:er som jag skickade till Fagge till hans bygge så skulle man få en jämt och fin belysning på kortet. Visst då är man och pillar på tiderna man belyser kortet med. Har skaffat mig 4st till sådana belysningsplattor på 8" och det kanske kan vara värt att testa hur det skulle gå?
- tecno
- Skype: tecnobs
hmmm säger jag också, måste ha missuppfattat nåt
trodde att dessa plattorna är allt i ett som 'lyser' därav frågan.
men jag antar att dom är bra svaga eller har jag fel?
tror inte på att belysa för länge heller, risken finns för att kanterna blir suddigare pga extremt lång belysningstid. Om jag har fattat det rätt så är fotoresisten sensiterad för att ha en viss mättnad på relativt kort tid.
stämmer då inte våglängden också så blir det knas pga reciprocitets faktorerna.
edit/ ordföljd
edit/ ordföljd
Till beviset då!
Är fan förvånad. Med min egenbyggda låda med två rör så var exponeringstiden max 1min på ett standard kort med normalt tjocka banor.
Tittar vi då på denna lösning så får man otroligt fint fördelat ljus med bara ett rör, alltså ekonomibelysning
Kortet på plats med en uv-meter på oh-pappret;
Resultatet:
haha, belyste i ca 2min. Det var för lite men det fungerar! Så jag tippar på en ca 7-10min belysning
Får testa vidare, hade inga mer kort hemma...
Men det fungerar!!
Resultatet:
Men det fungerar!!
Jag har gjort tester men helt glömt att berätta.
Jag har klarat mig ner till 20mil = 0.508000 mm.
Sedan har jag inte försökt ner till 10min = 0.254000 mm
Men exponeringstiderna är väl inte korta om man säger så. Suddigheten på kanterna har jag inte sätt något fel på, verkar ok faktist.
På testerna har jag haft Clearance på 10mil och det är så bra det kan bli med den storleken.
Till testerna använde jag nya patroner till laserskrivaren.
Men som sagt tiderna tvivlar jag på lite men det funkar
Inte riktigt...
Ljuset strålar in i plattan från sidan & sen studsar skiten runt där inne, & den ända utvägen är just rakt ut framifrån, med en enorm ljusfördelning!.
Bildlänk till "ADIS" platta!.
http://adissida.no-ip.org/64bits/elforu ... 110531.JPG
http://adissida.no-ip.org/64bits/elforu ... 110535.JPG
http://adissida.no-ip.org/64bits/elforu ... 110538.JPG
http://adissida.no-ip.org/64bits/elforu ... 110539.JPG
