Är denna spänningsreferens från Electrokit något att satsa på ?
http://www.electrokit.com/lm4040-spanni ... 096v.52515
79.00 SEK inkl moms är priset helt OK....
Spänningsreferens 2.048V / 4.096V
Re: Spänningsreferens 2.048V / 4.096V
Det beror ju på vad du skall ha den till, skall du bara kolla att in multimeter ligger i rätt härad när du står i ett kabeldike är det en helt ok referens, skall du ha en referensspänning till en DAC så är den inte fullt lika bra.
Electrokit's kort är bestyckat med en LM4040,
specar:
LM4040
0,1% onoggrannhet och 100ppm/C
LT1031 (10 Volt) https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0&q=lt1031
0,01% onoggrannhet och 10ppm/C
MAX6126 (2.048 Volt) https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19870
0,06% onoggrannhet och 10ppm/C
Som du ser kan du få en spänningsreferens som är tiopotenser bättre för nästan samma pengar, men du får bara en referensspänning istället för två och du får inget kretskort, eftersom du behöver löda i vilket fall som helst så kanske kretskortet är skitsamma
specar:
LM4040
