Mäta "luftkvallitet"?
mippen
Inlägg av mippen »
Har ett par konferensrum på jobbet som får väldigt "dålig luft" efter sittningar med många personer.
Hur kan man mäta kvalitet på luft i ett rum?
Temperatur är en parameter och där finns det bra och enkla loggers att använda.
Men vad skall man mäta mer?
Syre nivå? Eller vad är det man uppfattar som "dålig luft"?
Har inte hittat någon bra logger för detta.
Skulle vilja ha något i stil med https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... tur+logger
Men som då får med parametrar som är viktiga för just luftkvalitet..
Finns det någon "nexa" sensor så hade det varit snäppet bättre...
TomasL
Re: Mäta "luftkvallitet"?
Inlägg av TomasL »
Temperatur och CO2-halt är de två parametrarna som bestämmer "Luftkvalitet".
Normalt styr man till exempel ett FTX aggregat med de två parametrarna.
VId hög CO2-halt minskar man recirkulationen och ökar friskluften.
mippen
Inlägg av mippen »
Och misstänker att loggern på elfa's sida för CO inte stämmer med elfa's text om co2 mätområde på samma produkt?
FTX aggregat? De som sitter i luftsystemen?
Om dom styr på co2 så är det helt klart det man vill logga.. Frågan är med vad..
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Precis. CO2 halten behöver inte stiga mycket för att man skall bli "trött" i ett rum.
Googla lite så hittar du massor.
Temperaturen, men även luftfuktigheten påverkar också.
Fast styr du ventilationen på temperatur och CO2 får du automatiskt ner fukthalten.
Angående logger
Googla på CO2 + logger så får du massor av länkar till olika typer av loggers. Finns både USB anslutna, fristående mm.
Det är ett stort område för just miljömätningar.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nordtec i Göteborg är mycket duktiga på detta.
Luftfuktigheten påverkar oss inte alls, såvida den inte är i extremlägena, dvs över typ 90% eller under 10% eller så.
bruka
Inlägg av bruka »
Det är som sagt co2 och temperatur du ska gå på.
Är det hög co2 halt så blir du trött, Arbetarskyddstyrelsen rekommenderar att det ska vara under 1000ppm co2 (långvarigt)
Utomhus är det ca 400 ppm så däremellan ska man hålla sig men inte för lågt heller för då ventileras värmen bort.
m.nu säljer co2 mätare https://www.m.nu/advanced_search_result ... ywords=co2
Själv så jobbar jag hos en svensk tillverkare av sådana mätare :) :wink:
Edit: Såg att du bor nära Göteborg, Calectro säljer också mätare för ventilationsstyrning.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Lindome ligger ju inte så långt från Nordtec (Ligger vid Stenaterminalen).
mippen
Inlägg av mippen »
Tackar för tippsen...
Skall kolla med de föreslagna leverantörerna så får vi se om det finns ngt som är lämpligt.
Tyvärr brukar dessa företag ha lite "för bra" utrustning = dyrt.... men vi får se..
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Som kuriosa så har swegon börjat använda en blandgasgivare som mäter lite allt möjligt, dock inte co2 vad jag förstår, däremot beräknar de co2 på denna.
Men denna är framtagen för att mäta luftkvalitén vid rumsreglering, och den är billigare än en co2-givare.
Dock reagerar den väldigt starkt på sprit, så på sjukhus skjuter den i taket när man spritar händerna i närheten. :D
Har tyvärr inget namn på den, men det borde vara enkelt funnet. www.swegon.se
Nerre
Inlägg av Nerre »
I de flesta fall så är det temperatur och "lukt" som gör att man tycker luften känns dålig. När jag pluggade så klagade en del på dålig luft i föreläsningssalarna men det visade sig att det inte vara någon mätbar ökning av CO2 (som alla trodde) utan det var bara temperaturen som steg.
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
Withings har en personvåg med wifi som loggar co2 halt.
Ingen aning om hur bra precision det är men det fungerar att se om någon är i rummet med hjälp av loggen iaf.
Withings Smart Body Analyzer WS-50 - ligger på 1200 - 1500:-
xxargs
Inlägg av xxargs »
FormerMazda skrev:Som kuriosa så har swegon börjat använda en blandgasgivare som mäter lite allt möjligt, dock inte co2 vad jag förstår, däremot beräknar de co2 på denna.
beräknar - du menar snarare gissar av någon modell av att högre föroreningshalt ger lägre CO2-halt??
skall man veta CO2-halten och inte bara gissa med modell av ett typisk standardfall, så måste det mätas av dito CO2-sensor.
Att det sticker i taket av handsprit är typisk för en katalysisk förbränningssensor då de reagerar hårt på i stort sett alla kolväte och alkoholer, kort sagt nästa alla gasformiga föroreningar som bildar en aning värme när de oxideras av värme.
FormerMazda
Jag menar nog beräkna utefter någon modell eller kurva eller nåt. Gissa är ju mer att spotta ur ett slumptal, och det tvivlar jag på att man gör. :D
ecenier
Inlägg av ecenier »
bruka skrev:Det är som sagt co2 och temperatur du ska gå på.
Jag har själv erfarenhet av S8-sensorn från SenseAir som @bruka pratar om, och dom är väldigt små och smidiga. De går att köpa på m.nu,
https://www.m.nu/co2matare-fran-senseair-p-1440.html
@bruka såg till att jag fick tag på en sån, och jag har lagt in stöd för dessa i min trådlösa multisensor,
http://foogadgets.tictail.com/product/w ... sensor-mk2
Du kan koppla en S8:a till den och samtidigt 1 DHT22 samt 1 eller flera temparatursensorer.
WMSmk2 är just nu out-of-stock, men fler är på väg från kina.
Den skickar data trådlöst (433MHz) till en Tellstick DUO/NET eller en RFXtrx433 transceiver som du också i så fall behöver för att logga data.
Denna lösning är dock mer en permanent lösning snarare än en punktmätning på ett enstaka möte.
mippen
Inlägg av mippen »
Så ett av dina mätkort + co2 sensor gör att jag kan med tex switchking logga co2 data?
Känns som en prisvärd lösning helt klart om det fungerar så..
