Du behöver inte oroa dig för att elda upp ic:na i första taget. LM317 är skyddad mot övertemp och strömbegränsar automatiskt när den blir för varm.
En fälla för nybörjarkonstruktörer som ger sig på LM317 är att dock att det inbyggda skyddet visserligen skyddar kretsen mot överhettning, men inte något annat, som t.ex. transformator och likriktarbrygga. En väl kyld LM317 kan lätt släppa igenom 1,5-2A vilket trafo mm måste kunna leverera utan att brinna upp. Konstruktionen med diodbrygga innebär dessutom att trafon måste dimensioneras att klara 1,6 - 1,8 ggr så mycket ström som tas ut ur bryggan, dvs mer än 3A. Annars brinner den vid maximalt ogynnsam belastning.
10u kondingen på ritningen kan du definitivt skippa. Gissar på att den enbart kommer att försämra prestanda.
