PC-nätagg
Snabelost
PC-nätagg
Inlägg av Snabelost »
Hej experter!
Kan någon förklara den djungel som har uppstått sen jag funderade på PC-nätagg senast? Vid den tidpunkten var ATX ganska nytt... ;)
Skall iallafall beställa ett nytt eftersom mitt feta grafikkort inte gillar min 180 watts nätdel någe vidare bra...
ATX12V rev 2.0?
EPS12V?
ATX12V?
Jag har en fyra år gammal HP P4 2.0 Ghz Intel burk. Jag bryr mig inte om vad som rent fysiskt passar för jag kan både kniv och karate plus att jag har några meter till vinkelslip och svets. Därimot måste det ju passa moderkortets anslutningar...
Tack på förhand!
/Magnus
netrunner
Inlägg av netrunner »
Frågan är om det över huvudtaget går att ha standard delar i en HP? Det är inte säket, kolla vad som finns i idag och hur dom kontakterna serut. Du ska ha 20-pinnar.
rev2.0 saknar -5V
(ett fåtal moderkort använder den till något, fler kollar att den är ok innan dom startar)
EPS12V
(server PSU, ofta till dual-system eller "L-formade" moderkort. Dyrt)
ATX12V
(Normalt, har kontakt för 12V till P4-CPU. Detta är det du ska ha)
Jag rekomenderar denna som jag har i flera burkar:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=39777
Tyst och bra. Går att ändra mellan 20 och 24 pin beroende på vad man vill ha. Framtidssäkert (usch vad jag hatar det ordet!!!) :evil:
Snabelost
Tack!
Ok, det är en HP, men det sitter ett vanligt MSI-kort i den.
Är ATX12V det samma som ATX12V v1.3?
/Magnus
netrunner
Ja det ska funka...
Snabelost
Tack!
/M
