Bygga egen spindeldrivare, 12kW... Problem!
rikkitikkitavi
Re: Bygga egen spindeldrivare, 12kW... Problem!
Inlägg av rikkitikkitavi »
det kan vara vettigt med sådana färdiga moduler , så slipper man göra jobbiga kretskort och isolation hit och dit.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Varför inte byta till 3 fasmotor och frekvensomvandlare istället ?
Kjelle
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Kjelle skrev:Varför inte byta till 3 fasmotor och frekvensomvandlare istället ?
Kjelle
På grund av flera anledningar.
En 12kW ac motor är inte gratis. En 12 kW VFD är inte heller gratis. Största VFDn jag har liggandes är på 5.5 kW :(
Sen så får man en väldigt hackig lågfart, vilket jag måste ha vid gängning och indexering bl.a.
Vanliga ac motorer är dessutom inge vidare att övervarva med, då de låter och tappar ork vid höga varv. Och höga varv behövs då jag planerar att köra alu.
Sedan så är det naturligtvis ett rätt stort projekt att byta motor, om man tänker på integration mot den befintliga Z axeln och huvudet. Har redan nu fått bygga en hel del både kretskort och fästen till fräsen, och kommer tröttna snart om jag inte får den att fungera snart.. :doubt:
Och precis DÅ bestämmer du dig för att ge dig på att bygga en egen 400VDC 12kW DC-motor drive 8)
ViktorSigg
Ja det är ju så, eller att skrota fräsen. :?
Om jag får igång spindeln så att den roterar så är det ju ett stort steg på vägen. Då får man lite mer energi till att fortsätta. :P
Handen på hjärtat, behöver du verkligen dessa 12kW för att köra alu?
swapper
Inlägg av swapper »
En 5.5kw ac motor tillsammans med din befintliga VFD så borde du få helt tillräckligt med kraft för att köra aluminium.
Du bör vara igång snabbare och enklare om något strular att byta en VFD som finns lite varstans.
Skall du köra produktion med maskinen så att det är win eller loose om du inte få ut MAX avverkning som 12kw kan ge?
säter
Inlägg av säter »
ViktorSigg skrev:orginal ABB drivaren är död.
Går det inte att felsöka och reparera ABB-drivaren?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Den effekten är i klass med vad en eldriven bil har!
Kanske sno hela klabbet från elbilvärlden?
Inbyggd batteribackup :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Är inte ABB-drivaren också på 12kW?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kjelle
Hoppas du lyckas, har annars några beg. ABB DCS 500 på jobbet :)
Kjelle
ViktorSigg
swapper skrev:En 5.5kw ac motor tillsammans med din befintliga VFD så borde du få helt tillräckligt med kraft för att köra aluminium.
Mjä, 12kW behövs verkligen inte för alu, men kommer att köra en del planfräsning med, i diverse material. Har en manuell fräs på jobbet som är på 4.5kW, och den orkar inte med en större avverkningsfräs. :(
Dessutom så är det mycket trevligare att behålla så mycket orginal som möjligt, iallafall av de mekaniska komponenterna. Och i ärloghetens namn så är jag förtjust i tanken på att få igång dc motorn. :D
Kjelle: Tack för det! Jag hör av mig om det blir aktuellt!
