En massa effektmotstånd. Skrot eller inte?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hej.
Har en kartong med en massa effektmotstånd. Det är blandat
1, 2, 3, 5 watt eller liknande. Varierande värden från ett par
tiotal och till 15K eller liknande. Svårt att göra vettiga "serier".
Osäker på om jag ska lägga tid på det eller om det blir tippen.
Synpunkter på det?
slurry
Re: En massa effektmotstånd. Skrot eller inte?
Inlägg av slurry »
Det är precis sådana jag behöver... :shock: :) :) :) :tumupp: :tumupp: :tumupp:
edit: du fick ett mejl nu :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Japp. Vägning, provpackning och diskussion med slurry pågår... :-)
grym
Inlägg av grym »
det är bra att ha , gillar området från några ohm till ca 100 som går att annända till mycket
tgadler
Inlägg av tgadler »
Är intresserad av 5-20 ohm, nåt du har?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Är också intresserad!
Nån som åtar sig att göra servicepack att sälja?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har bytt ut laddningslamporna på generatorerna på motorerna till lysdioder eftersom det såg snyggare ut på den nya instrumentpanelen.
Problemet är då att dioderna ger inte tillräcklig ström till magnetiseringen, så skulle det av någon anledning ramla ut ett par 5 W motstånd i spannet 25-45 ohm så gjorde det inte mej någonting om de kunde slinka ner i ett kuvert och följa med vid nästa postbesök. Pengar till kaffebröd kan tänkas bli överförda till lämpligt konto i fall något sådant skulle inträffa. :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag kan tänka mig att dela upp och göra servicepack.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hej. Packing pågår för att skicka två av Postens blåa lådor till "slurry".
Vi plockar under en del dubletter för att få i det så jag kan väl se vad
som återstår efteråt. ochkl0620, jag kan visst skicka resten till dig,
om det som återstår är tillräckligt intressant.
Jag håller på och avvecklar hela surplus hanteringen och lägger
mindre och mindre tid på det. Så gått det nu går, fick förlänga
hyran på extrakontoret med en kvartal till... :-)
Om inte sodjan hittar nåt så har jag en hyfsad kartong med effektmotstånd (nåja, allt större än typ 0.5W la jag i den kartongen) ståendes i garaget som jag skulle kunna leta lite i om nån behöver nåt specifikt.
Det är ju en jäkla röra där ute dock, och jag är inte snabb :)
Min kartong är ungefär som sodjans, påsar med många likadana (oftast abndade) resistorer i, men ingen ordning på själva påsarna, vissa är märkta med värde, andra inte (inte så svårt att läsa av färgmärkning dock, men det är inget jag lagt tid på)
FormerMazda
ochkl0620 - Perfekt! Vi får se vad du får så kan du ju fixa en säljtråd med servicepack. Jag betalar hellre för ett servicepack än en hel låda liksom.
ochkl0620
Jajamen :-)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Allt går till slurry, det gick ner i kartongerna.
slurry kan sedan göra vad han vill med dom...
