Hur svepa högtalare?
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Hej alla!
Funderar på att mäta upp frekvenssvaret från ett par högtalare och undrar hur man enklast gör detta?
Antar att man i princip behöver en signalgenerator, förstärkare och en mikrofon kopplad till en spektrumanalysator.
Har inga high-end-krav precis utan ungefärlig kurva räcker.
Jag har förvisso diverse mikroprocessorer, ad9850, d-amp, mikrofon och msgeq7 att tillgå men slipper gärna bygga så kanske köpa någon skapligt billig pryl eller om någon vänlig person i södra Skåne med utrustning kan svepa åt mig?
grym
Re: Hur svepa högtalare?
Inlägg av grym »
enklast, ljudkort med mic och fft
sedan vitt eller skärt brus till förstärkaren
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ett hyfsat bra ljudkort, en mic och Room EQ Wizard
hanzibal
Datorns ljudkort, ja såklart - att jag inte tänkte på det!
Tack för tipsen!
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Ekofritt rum är också viktigt. Annars kommer du mer att mäta rummet än högtalaren. Att alternativ kan vara utomhus senhöst/vinter när inte fåglarna är med och lägger sig i.
Eller i en stor lokal med högalare och mätmikrofon upphissade en bra bit över golvet. Ishall? Jag har läst om en sån mätning i "The audio Expert" av Ethan Winer. Det är för övrigt en bok som varmt rekommernderas. Mätningen sker då med korta pulser av ljudet så att ekona inte hinner fram och störa. Ju större lokal och högre från golvet, desto lägre i frekvens kan man gå.
hanzibal
Oj, det verkar kunna bli knepigare än jag trodde...
Förresten: Tror jag har en sån där Odessey-mikrofon från en Yamaha-förstärkare - bör väl funka bra med den?
Känner förresten igen det där med korta pulser från Odessey-kalibreringen.
superx
Inlägg av superx »
Vad är syftet med det hela? Rummet är som sagt en avgörande faktor, men om du ändå ska placera högtalarna i ett rum när du använder dem kan du ju mäta där direkt.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
hur vet man vad som är högtalare och vad som är mikrofon i mätningen?
eller är mikrofoner "alltid" så mycket bättre än högtalare att det inte spelar någon roll?
hanzibal
@superx: Jag har en förstärkare med dsp jag tänkte utnyttja för att kompensera högtalarnas responsvariationer över spektrat. Placering och rumsförhållandena är ovisst.
grym
Inlägg av grym »
annvänd en standard elektret mic, stora modellen, dom är ok i frekvensgång om dom inte ärmonterade i något
och gör det utomhus en tyst dag
superx
Inlägg av superx »
Vänta till dess att du har ett rum att ställa högtalarna i. Rummets inverkan kommer antagligen vara större än andra faktorer.
svanted
Inlägg av svanted »
å andra sidan blir det ju relevant om det är det rum du ska ha högtalarna i...
superx
Inlägg av superx »
Ja, det var vad jag menade. Bättre att mäta på plats än att försöka få till något generellt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag hittade förut nån sida som låg på KTH som handlade om att mäta upp högtalare (eller möjligen handlade den om att mäta upp rum, jag minns inte riktigt). Där var i alla fall slutsatsen nåt i stil med att man behövde inte svepa eller ens köra med vitt brus utan det gick att köra med i princip vilken frekvens som helst (under förutsättning att man mätte både amplitud och fasläge) och sen med transform få fram frekvenssvaret korrekt.
Jag minns tyvärr inte detaljerna, jag tror man gjorde transform fram och tillbaka på nåt sätt.
hanzibal
Den största anledningen för mig att göra detta är för att ha en anledning att leka med dsp:n. Den praktiska nyttan är nog liten för mig. Dock tänker jag mig trots allt att om ett element har en *väsentlig* svacka inom ett visst/vissa område så bör detta spela viss roll nästan oavsett rum och sen vore det kul att veta att jag faktiskt kompenserat.
