Spektrometer
John_E
Spektrometer
Inlägg av John_E »
Har eventuellt två vision projekt framför mig. I båda fallen kommer jag belysa semi-transparent plast med 600 någonting nanometer. Kunde ha stor nytta av att mäta våglängden på ljuset när det gått igenom plasten för att bättre dimensionera linsens filter (vill utesluta omgivningens belysning).
Någon som känner till en lämplig spektrometer för < 5000:-?
Alternativt något företag som jag kan skicka belysningslåda och ämnen till för analys?
Tack!
//John
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Spektrometer
Inlägg av hcb »
Spektrometer för under 5kSEK blir nog svårt, i alla fall i enstaka exemplar. Dock finns det ju massvis med saker på eBay, och man kan ju ha tur :)
Om det är en enstaka mätning kan jag göra det åt dig.
Jag googlade snabbt på "homebuilt optical spectrometer" och hittade bl.a.
http://myspectral.com
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/lig ... graph.html
http://www.instructables.com/id/A-simpl ... hotometer/
John_E
Re: Spektrometer
Inlägg av John_E »
Avloppslösningen är fantastisk. Trodde inte man kunde göra en egen med så enkla medel.
Jag provar detta ikväll. Hör av mig via PM om jag ändå vill göra en analys.
Tack!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Spektrometer
Inlägg av hcb »
Allt beror ju på vad du vill uppnå och hur exakt det skall bli. För seriöst bruk skulle jag använt något i stil med
http://www.ebay.com/itm/AVANTES-AVASPEC ... 1c47d57d89
+ en passande fiber (det är en liknande spektrometer jag har).
janaf
Re: Spektrometer
Inlägg av janaf »
Kul med "toalettprojektet"! http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/lig ... graph.html
EyesWeb är ett "grafikpaket" som jag gillade men det var några år sedan jag använde det. Kanske är användbart? http://www.infomus.org/eyesweb_ita.php
John_E
Re: Spektrometer
Inlägg av John_E »
Tog diffraktionsgitter från gammal skärm, 50mm avloppsrör, 30graders böj, systemkamera, svarvade ett lock och skar ett spår i.
Avloppslösningen på gammal smutsig glödlampa:
Lyckades inte få med hela spektrumet. Skall experimentera mer i morgon.
John_E
Re: Spektrometer
Inlägg av John_E »
hcb skrev:Allt beror ju på vad du vill uppnå och hur exakt det skall bli. För seriöst bruk skulle jag använt något i stil med
Jag skall prova att mäta en led panel med känd våglängd och se hur nära jag hamnar med avloppslösningen. Målet är att kunna mäta vad som händer med spektralfördelningen av en LED-panels ljus när den gått igenom en viss plastskiva.
Jag skall sätta en kamera som hittar defekter på plastskivan och vill ha ett filter på linsen för att utesluta omgivningens belysning. Målet är att jag skall kunna välja ett ganska snävt filter och inte behöva ta hem en massa olika och testa vilket som funkar bäst.
Är bara i offertstadiet och vill inte lägga 10-20K på ett instrument som jag inte vet om jag kommer att ha så mycket nytta utav...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Spektrometer
Inlägg av hcb »
Hg-linjer är utmärkta att kalibrera med. Det finns en hel rad i det synliga och långvågig UV.
Finns det gitter i skärmar?
John_E
Re: Spektrometer
Inlägg av John_E »
Japp. Där var ett gäng skivor i den gamla displayen jag slaktade. Ett par verkade bara vara för diffusion. Men ett utav dem var helt klart ett gitter. Ljusa områden blir regnbågsfärgade när man tittar igenom den.
Det var en gammal gammal 17" nokia display.
John_E
Re: Spektrometer
Inlägg av John_E »
Lite bättre exponering denna gången. Skall prova med en philipslampa och jämföra grafen mot databladets.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Spektrometer
Inlägg av hcb »
Som sagt, jag mäter gärna upp ett spektrum åt dig. Då har du ju i alla fall något att jämföra med.
En tanke jag just fick var att du skulle kunna fotografera av spektrumet från koksalt i en gaslåga. Na-linjerna borde synas tydligt, speciellt om gaslågan i sig är blåaktig.
John_E
Re: Spektrometer
Inlägg av John_E »
hcb skrev:Som sagt, jag mäter gärna upp ett spektrum åt dig. Då har du ju i alla fall något att jämföra med.
Tackar för erbjudandet/tipsen. Jag avvaktar lite, men hör nog av mig framöver.
