Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Blev lite missnöjd när jag fick hem mina.
Fokus bara nån cm ifrån. Jag vill ha några dm. Det går att vika upp okularen så man ser vanligt. Så jag vände belysningen på den ene, och fick nästan en pannlampa :-) . Och idag provade jag att läsa på en ic mc34063p, med belysningen och förstoringen blev det lätt att se.
Ic'n sitter i en USB laddare med div lösa pluggar. Lite skumt att det behövs en regulator ic, när in och ut är samma (USB 5V).
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Fick en idé när jag såg att Ikea hade nya mini växthus, så tog dom och lite rgb list.
Både växtljus och vanligt ljus. Blir nog fin present till brorsan nu när han fyller år :)
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Ok, en liten grej på sistone...
Barnen hade en radiostyrd bil som varit ok ett par år. Monterade f.ö. in en extra batterihållare som takbox på den efter nåt halvår.
Men för ett tag sen gav differentialen upp. Lite saknade kuggar. Jag lagar mycket, men såna kuggar ger jag mig inte på...
Vi plockade ut styrkortet och skruvade på en platta med ett par egna utväxlade motorer som höger-vänster i stället.
(Det visade sig dessutom att kretsen hade en outnyttjad tredje kanal som man kan ha till nåt roligt, en brytare till för det också alltså)
Detalj på det hemsnickrade hjulet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kommande miniprojekt blir ett Membership Card. En komplett mikrodator med RCAs CMOS-uP 1802.
Lådan med pastiller ska ätas upp (pastillerna alltså) och fyllas med datorn.
Så här ska det se ut färdigt:
Eller så här med locket på (nån borrar fan-i-mig värre än jag :vissla: )
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Riktigt cool liten pryl det där :)
HUGGBÄVERN
Arton-noll-tvåan är en av de få (den enda) u-processorn som programmeras i hexkod. Inbyggd ultraenkel DMA och absolut statisk gör denna maskin till en fröjd för glada amatörer.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
soundbrigade: Hur menar du med att det är den enda som programmeras i hexkod?
Det är inga problem att skriva hexkod direkt in i vilken PIC eller liknande som helst.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Snickrade ihop en "tablet" med syftet att alla utvecklingskort inte ska ligga löst på bordet längre :)
HUGGBÄVERN
Klas-Kenny skrev:soundbrigade: Hur menar du med att det är den enda som programmeras i hexkod?
Jag menar nog att den till sin enkla karaktär och definitivt annorlunda I/O- och registerhantering (den har 16 16-bitars register som kan användas till vadsomhelst), har gjort att många entusiaster tagit den till sig hjärta och med viss fröjd handassemblerar koden.
Det går ju att hexkoda vilken maskin som helst men den här har blivit speciellt populär bland glada fans.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
coolt :tumupp:
Skrev mina första assembler program på det viset.
Det var till en 1802, rutat block och penna :)
1802
Inlägg av 1802 »
Jag gillar instruktionen set execute :-) .
Klas-Kenny
Inte särskilt elektroniskt men..
Några vakuumklockor ifrån Biltema, luftventiler från djuraffären och ett par 3D-printade hållare blev synkroniseringsklockor till motorcykeln, får se i eftermiddag om de fungerar tillfredsställande. :)
Update: Fungerar klockrent! :)
Ventilerna fungerar precis som tänkt också, nålarna hoppar hej i vilt först, men går utan problem justera ner att ligga stabilt.
HeMan
Inlägg av HeMan »
1802 skrev:Jag gillar instruktionen set execute :-) .
Fööf
soundbrigade skrev:Arton-noll-tvåan är en av de få (den enda) u-processorn som programmeras i hexkod. Inbyggd ultraenkel DMA och absolut statisk gör denna maskin till en fröjd för glada amatörer.
Borre
Inlägg av Borre »
Skulle blanda ihop lite betong och hade inget vettigt att blanda med, så var ut och hittade en bit armeringsjärn och två hållare till en gardinstång.
Fungerade över förväntan, så den får vara kvar tills nästa gång :)
Där ser ni även skymten av min gamla lipo-konverterade Bosch-skruvdragare också. Batteriet, ett Lipo ZIPPY Compact 1.8Ah 3S, var längre än plasthöljet till gamla cellerna så det är det som sticker ut på framändan, det som är övertejpat. :P
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Kalas-Kenny: Det där såg ju sjukt proffsigt ut! :tumupp:
