Dra USB och 12v 10A i samma härva?
Som rubriken lyder så skall jag dra en 3m lång bunt, ca 4st USB 2.0 och en 3.0.
Jag behöver även dra med två st 12v DC kablar på totalt 10A vid max last.
Kan detta generera störningar i datatrafiken eller är strömmen såpass låg?
Mvh
Mvh
- prototypen
Re: Dra USB och 12v 10A i samma härva?
Är 12 volten bara DC så kommer det inte att störa.
Protte
Protte
Japp, det är bara DC, tar ut strömmen från en Kinaadapter (sån i perforerad plåt)
Mvh
Mvh
- prototypen
Är det switchat och dåligt filtrerat så kan det bli bekymmer, men prova först.
Protte
Protte
Det är säkert inte de bästa nätaggregaten, fann lite info iaf;
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 8388788819
- prototypen
De verkar ju ha följt en del standards iaf, du får läsa på vad alla EN standards står för.
Jag tror inte du får problem.
Du får ju också titta på hur din last drar strömmen, switchar den så får du störningar i kabeln
En drossel vid strömförsörjningen och en kondensator vid lasten är ju första åtgärden om det blir problem.
Protte
Protte
Finns det "färdiga" filter att koppla emellan?
Såg nämligen att det står "switching supply"
http://www.ebay.com/itm/150W-DC-12V-12- ... 1c44b61ff0
Det som kan ge problem är spänningsfallet mellan återledaren (-) på 12 Volt respektive spänningsnivån på återledaren (-) och även till-ledaren (+) på 5V-ledaren på USB om det på jordsidan sitter ihop vid slaven på något sätt då hög ström på tex 12 V pga hög last så att man tex får 1-2 Volt spänningsfall i slavens 12V åteledare (-) kan göra att datasignaleringen mätt på hostsidan inte går tillräckligt lågt när man vill ha '0' - och kanske lite för högt när det skall signaleras '1'.
i modernare standarder där man tillåter högre spänningar än 5 volt på matningen så försöker man skilja galvaniskt på det som har med USB-delen mot resten av den inkopplade utrustningen just för att inte känna av potentialhöjningen pga ledningsresistansen när slavändan börja dra större strömmar.
Det är sådana problem man råkar ut för om man inte tänker till redan från början med tex AC-kopplad signalering så att det kan gå igenom en transformator - de som designa Ethernet gjorde det men väldigt många andra konstruktioner missar den delen både på analogsignalerande delen där man viktar DC-nivåer som giltiga status-lägen och på protokollnivå vilket gör att det går inte att slänga in en trafo efteråt när problemen med detta blir showstopper.
