Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
MadModder
Re: Vår verkstad [uppredning av röran & lägenhetsrenovering]
Inlägg av MadModder »
Ibland har kvinnor en förmåga att välja saker som män gillar. Och ibland (eller oftare) har män förmågan att strunta i hur det ser ut runtom och trivs alldeles utmärkt ändå. :D
kankki
Inlägg av kankki »
Haha :D Har nog mest med att göra att jag kan noll om inredning..
Takpanel i WC. Inte MDF här, tror inte det mår så bra av duschångor osv..
Så fick vi äntligen gipsat klart sista väggbiten.
Golvet skulle ha blivit lagt förra veckan, men det blev uppskjutet till nästa. Kanske bra det, när vi ännu håller på med väggarna.
kankki
Inlägg av kankki »
Inget golv än, men spottar i taket istället! :D
MadModder
Hmm... OSKÅP, DHYLLA, BSKÅP... med dosor i... lägenhetsköket?
[edit]
Jo. Så var det. Stod "Köket" vid en bild på detta på sida 55. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Japp :) Köket är beställt och på väg. Blev den gråa Ringhult serien istället för den svarta.
Lite svårt att få bra perspektiv på rum. Vidvinkelobjektiv skulle vara bra.
kankki
Inlägg av kankki »
Golv på gång. La drygt halva idag. Resten blir väl nästa vecka någon gång.
Lite dammigt på bilden. Täckte också helt med skyddspapper, glömde fota det
MadModder
Det står i instruktionerna (alla jag sett iaf) för klickgolv att man ska bryta golvet i dörröppningar och liknande och lägga list där. Det struntade jag också i och det ser fortfarande perfekt ut efter två år! :tumupp: Vem vill sätta list när man kan ha ett helt och slätt golv hela vägen?
Snyggt golv. :)
kankki
Inlägg av kankki »
@MadModder
Kan dock hända att vi hamnar att kapa upp golvet i mitten och lägga en list sen. Beror på hur mycket det drar sig. Ser ju om det börjar buckla sig.
Tack, jo tycker själv att det är riktigt fint! Damm syns rätt så bra, men kanske man håller renare då ist. :D
Sovrummet utröjt. Redo för golv!
Kan hända att det pluppar fram en till laser här snart också. Får se. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Mera ljus :) Ska köra 100% LED i lägenheten.
Gillar verkligen "puckarna" vi la i fönstren.
Så ska vi fixa en skylt åt oss själv också. Blir en 1x1m skylt som kommer att stå bredvid granhäcken.
Slängde ihop en ful skalaenlig 1/3 prototyp idag. Det vita i loggan är lite större än det svarta för att kompensera för ögonvinkeln (?). Det blir ju bara rätt från ett visst avstånd, så vi ställer det så det ser rätt ut från vägen.
Så nu får vi äntligen använda LED-panelerna vi köpte :) Kommer i en aluminiumram sen. Vet någon hur man ska ventilera för att hålla det helt kondensfritt/insektsfritt inuti? Antar att vi måste lägga ventilationshål i botten, med ett filter på?
Sen blir det ju inte ren spegelakryl på den riktiga skylten. Antagligen spegelakryl med en printad matt genomskinlig vinyl, så vi får lite färg på det hela och så den inte reflekterar allt för mycket.
Rätt avstånd
För nära
För långt bort
Och så med bakgrundsbelysning. Blir med opal akryl sen så det släpper igenom lite bättre.
mri
Inlägg av mri »
Vad är det för spottar ni satt i badrummet?
Har renovering på gång och är på jakt efter något dyligt.
maha
Inlägg av maha »
Liknar en modell de har vid Asentaja. Sväng in dit och kika på väg hem från jobbet. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Har för mig att det var Malmbergs spottar. Minns inte helt säker dock, farsan som är elektriker installerade dem medan jag arbetade. :)
Åtminstone så är puckarna i fönstren Malmberg.
Ska försöka komma ihåg att fråga.
mri
Re: Vår verkstad [lägenhetsrenovering & mera laser?]
Inlägg av mri »
Ok, tack.
kankki
Inlägg av kankki »
@mri
Var nog de här: http://www.malmbergs.com/list.aspx?group=7404
Målade dörrkarmarna med två varv akrylatfärg. Blev inte perfekt, men det får duga.
Aluminiumlist på tröskeln!
La samma lister på alla verkstadsdörrar. Trösklarna var mycket slitna i kanterna, så de här döljer ju det fint!
kankki
Inlägg av kankki »
Damp ner ett kök idag
Sen var det ju bara att bära allt uppför trapporna på två pers.. :dead:
