Inlägg: 27283 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 28 mars 2015, 09:18:25
exile skrev: Varför tror du att den trasig? Vid den spänningen och effekten hade jag nog vänta mig 10mOhm till 100mOhm mellan lindningarna.
Kan du förklara detta lite, hur hänger det ihop med ohm's lag?
Inlägg: 6038 Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Inlägg
av H.O » 28 mars 2015, 12:12:09
Motorn var väl på 400W?
Om du ska få ut 400W mekaniskt måste du stoppa in 400W (och lite till) elektriskt.
Om spänningen är 38V blir det en relativt hög ström=låg lindningsresistans genomfört med om spänningen vore 380V.
Jämför med en trafo, mät lindningsresistansen på primären och sekundären.....
Sen är det såklart inte enbart resistansen i koppartråden som bestämmer strömmen eftersom vi inte pratar om DC men det är ju med DC du mäter när du resistansmäter med en vanlig multimeter.
TomasL
Inlägg: 47748 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 28 mars 2015, 14:54:15
tecno skrev: exile skrev: Varför tror du att den trasig? Vid den spänningen och effekten hade jag nog vänta mig 10mOhm till 100mOhm mellan lindningarna.
Enkelt, ohms lag gäller inte, då det handlar om induktanser och växelspänning.
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 28 mars 2015, 15:06:06
Impedans.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 28 mars 2015, 15:10:11
Impedansen blir summan av induktansen, kapacitansen och resistansen i en växelströmsmotor.
Impedansen mäts i Ohm.
Inlägg
av tecno » 28 mars 2015, 15:35:14
OK, så mao så kan den vara OK. Får leta fram någon som har rätt instrument att kolla med.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 28 mars 2015, 16:02:53
Kolla om du kan låna ett hos någon lindningsverkstad.
Inlägg
av tecno » 28 mars 2015, 16:37:42
Tänker försöka hitta nån i närheten.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 28 mars 2015, 17:21:00
Kolla Grundfoss och Wilos servicenät.
Inlägg
av tecno » 10 april 2015, 12:37:37
Liten uppdatering, lindningarna är OK på denna spindelmotorn så nu är det *bara* att byta lager och trixa med nån modern VFD och laborera med V/f inställningar.
