Bygga en Wake Up lamp - Räcker det att tända taklampan?
Jag funderar på att bygga en wake up lamp och då har jag två frågor:
1. Räcker det inte med en stegmotor + dimmer som går till en taklampa så den successivt ökar för varje minut?
2. Hur fungerar en sådan dimmer som kontrollerar en lampa med 10 000 lux som ljusstyrka? Måste väll vara många watt?
Re: Bygga en Wake Up lamp - Räcker det att tända taklampan?
* Det beror på vad du vill uppnå. Om taklampan är stark nog till att ge "nu kommer solen"-effekten är det väl OK.
* En spotlight som ger 10k lux behöver inte vara så kraftig.
Jag skulle helst lika gärna kunna köpa en billig för det är enklare, men då är problemet med ljudet. Jag vill inte ha det klassiska pezio ljudet.
Tror ni att det skulle fungera som att när signalen kommer till pezio så "drar man om" kablarna där inne i wake up lampan så signalen går till en annan sak som spelar musik?
Kan verkligen känna din satir i inlägget
Men måste inte en vakna upp lampa ha ett speciellt ljus, speciell styrka under en viss tid? Halogenstrålkastare känns hardcore. Kan lika gärna tända taklampan då.
Med tanke på att det är du och att du (som vanligt) inte har satt dig in i vad en wake-up lampa gör och hur den fungerar på kroppen är det mitt förslag.
Men sett snabbkurs: wake-up är till för att simulera att dagen börjar så att de ljuskänsliga receptorer på/i kroppen ska reagerar så att man dels kommer ur sömnen i rätt läge (kolla djupsömn/REM-sömn osv.) och dels släppa det satans pipande.
Själv har jag min mobil som kan spela musik som väckarsignal, duger helt fint.
Jo, jag vet vad en wake up är och fungerar. Det är bara så att jag söker nytt projekt inom reglersystem/kontrollsystem.
Troligtvis kommer jag köpa en Wake up lamp just pga kostnaden och designen.
Jag har en Wake-up light i en kartong. Var en present från min mor en gång, men jag packade aldrig upp den eftersom att jag tyckte att det var en så grov peek från henne.
Skulle ju kunna se om jag hittar den och kolla om det står något intressant i instruktionsboken. Annars kan du nog hitta mycket på nätet om du söker själv. Men nu ser jag att du just skrivit att du vet hur den fungerar. I så fall finns det väl inte någon mening för oss att ge några tips.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dawn_simulation
EDIT: OK, frågorna gällde implementeringen
Det går nog, men låter som en omväg. Läs på hur en dimmer fungerar, så kan du låta processorn sköta dimningen genom att styra tyristorn direkt.
Enligt länken ovan räcker 100-300 lux för en lampa. 10000 lux gäller ytan på en sånt där klot/låda med halvtransparenta väggar och en lampa inuti.
Lux är illuminans, inte ljusstyrka.Al_Bundy skrev:2. Hur fungerar en sådan dimmer som kontrollerar en lampa med 10 000 lux som ljusstyrka? Måste väll vara många watt?
Jag kör Wakeupligt med en vanlig lampa i sovrummet och höjer ljuset sakta över 30 min mha Tellstick till att lysa med full styrka när tiden är satt. Funkar bra.
Okej!
Så man kanske inte behöver 10 tusen lux som Philips wake up lamp kräver?
Kanske räcker med en vanlig lampa t.ex. 20 watts lampa. Så länge den lyser på en när man sover?
Vänta nu lite...
Först: "Jo, jag vet vad en wake up är och fungerar."
Sedan: "Kanske räcker med en vanlig lampa t.ex. 20 watts lampa. Så länge den lyser på en när man sover?"
Att du inte är vassaste verktyget i lådan må vara som det är - men ljug inte!
Antingen vet du hur det fungerar och varför - eller inte. Vilket är det?
Det är ju Al som är igång igen... what can I say...
