Nybörjare behöver hjälp med maskinstyrning Combimill
maths84
Inlägg av maths84 »
Hej allihopa!
Tack för att jag fick bli medlem! verkar vara mycket kunniga människor här,
Jag är en hobby svarvare/fräsare som nyligen köpte fräs, då detta är relativt nytt för mig skulle jag behöva lite hjälp nu när jag ska bygga maskinstyrning på den, ser att det finns en del liknande trådar men är osäker på om dessa idéer går att applicera på min maskin, så jag chansar o ser fall det är nån som kan hjälpa mig:
Med vad jag behöver införskaffa för grejer?
och hur det går till i stora drag.
Bifogar lite bilder så ni ser va det är för grejer:
Tack så mycket på förhand!
säter
Re: Nybörjare behöver hjälp med maskinstyrning Combimill
Inlägg av säter »
Det är alltså en manuell fräsmaskin?
maths84
Inlägg av maths84 »
Ja det kan man ju säga,
säter
Inlägg av säter »
Det går år mycket pengar och arbete till att CNC-konvertera en manuell fräsmaskin.
Det vete sjutton om det är värt.
DAP
Inlägg av DAP »
De jobbiga rent ut sagt är att konvertera alla axlarna från trapets skruv till kulskruv och få plats med dom och muttrarna.
Hade nog varit bättre att utgått från enmaskin med trasig styrning.
Jag har gjort samma tabbe och nu köpte jag en maskin som var en CNC fräs fast med trasig styrning.
Lycka till
maths84
Inlägg av maths84 »
Tack för svar!
och ursäkta min otydlighet, det verkar ha suttit en Siemens styrning på en gång i tiden, osäker på exakt vilken, dvs att det sitter kulskruvar och servomotorer på. ser en typskylt där det står Siemens men resten går inte att tyda.
Mvh Maths
säter
Inlägg av säter »
Har du någon dokumentation på servon och mätsystem?
Sitter den skylten på Y-bommen? Då är det med största sannolikhet typskylten för 3-fas motorn.
maths84
Inlägg av maths84 »
Den sitter på Y-bomen, så det stämmer säkert Techno, jag har ju manual till maskinen och info om servomotorer är det jag bifogade bild på först, D.C servomotorer 3,4 Nm, mer info om dom hittar jag inte, mätsystemet går jag bet på med, eller om du förklarar hur jag kan ta reda på det, bifogar två bilder från manualen så kanske ni känner igen systemet. Som jag förstår så är det ju en "CNC" maskin, men det känns som att det saknas grejer som har försvunnit på vägen.
Manualen, är den original med RÄTT tillverkningsnummer?
Maskinen på bilden har ju inga servomotorer, enbart "powerfeed" vad jag kan sen.
Är det DIN maskin på bilden eller har du lånat den (bilden alltså).
maths84
Inlägg av maths84 »
Bilderna kommer från instruktionsboken till maskinen,
"handbok för combi-mill CNC" står korrekt maskinnummer på boken med så jag utgår ifrån att den är korrekt!
Ja men maskinen på fotot i första inlägget är inte av CNC-typ.
Det är ju bara att jämföra högra sidan av bordet på maskinen på fotot med högra sidan av border på ritningen från manualen. Ser de lika ut?
Visst kan det vara så att någon har konverterat maskinen från CNC till manuell men jag tror det är nått som inte stämmer. Du får väl helt enkelt titta efter om det sitter kulskruvar på maskinen.
maths84
Inlägg av maths84 »
Det har du ju rätt i, får forska i detta, återkommer
DAP
Inlägg av DAP »
Den maskinen på första bilden är inte cnc styrd.
Utan som alla andra föregående talar säger så sitter det endast motorer på axlarna för att få en matningsfunktion.
Alltså sitter det nästan 100% säkert inga kulskruvar på axlarna.
Men det är enkelt att titta om det gör det.
Gör det inte det så är de enklare att skaffa en annan maskin, det är bara min erfarenhet av detta.
