Ändra frekvens på PWM
Re: Ändra frekvens på PWM
Hej
Ursäkta dröjsmålet, det har varit mycket nu
Här kommer två bilder i alla fall.
Nu har jag kollat och tror det är de inringade komponenterna som bestämmer frekvensen, alltså den lilla kondensatorn och 100k ohm motståndet.
Ah det låter ju lysande! Behöver dessa ha något särskilt förhållande till varandra eller kan man byta enbart den ena?
Nja är nog svaret på den frågan. Du kan byta bara en. Men är inte helt säker men tror det kan sluta självsvänga om det är för stora värden. Det borde någon kunna svara på som är mer haj på detta än jag dock.
Ett litet påpekande: Det är visst svårt att få just "kok" med PID, eftersom vörtens temperatur aldrig stiger över kokpunkten. Hur hårt det kokar går alltså inte att mäta med en temperatursensor, ska man mäta hur hårt det kokar måste man mäta ångavgången.
Kokande vatten är 100 grader oavsett om det sjuder eller vrålkokar.
Styr koket gör man alltså genom att reglera effekten, inte genom att reglera temperaturen.
