Göra egna bananhonor
- FormerMazda
- FormerMazda
Re: Göra egna bananhonor
Order lagd och betald!
Saknade dock bananhanar, men det funkar med de jag har ett tag till.
- FormerMazda
Idag kom det paket!
- FormerMazda
"Kapar" min egen tråd; tanken med dessa bananhonor är att göra en uttagspanel till labb-bänken och utöka mitt ställbara spagg med ett nätagg från en dator för att få lite fasta spänningar också.
Så igår skrotade jag en compaq med ett atx-agg i. En pentium 4 från 2002, så det borde ju vara atx v2.
Men det är klart att compaq ska ha hittat på en egen standard..
Pinout är inte atx-standard. Efter en del google-fu fann jag en pinout som stämde iallafall och kunde hitta vilken som var on och sense för 3V3. Men det enda det gjorde då var att låta illa och inte starta. Så efter en del kliande av geniknöl så testade jag att lasta de olika spänningarna, och lastar man 3V3 så hoppar det igång!
Dock behöver alla spänningar lastas för det ska tystna helt.
Så nu funderar jag på att leta vidare i gömmorna efter ett vanligt nätagg som startar utan det tramset.
- FormerMazda
Japp, då är panelen klar som jag behövde bananhonorna till.
En efterlängtad uppgradering av labbrummet.
Jag har tänkt göra nåt liknande, med betoning på tänkt, det har inte hänt så mycket de senaste ~20 åren sen jag tänkte det först
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ja det blev jättebra det där!
Måste bara fråga en grej.
Upplever du något problem med rippel eller så från ditt agg? Filtrerar du utgångarna eller (konst)lastar ner aggregatet på något sätt så den reglerar bättre?
Har haft så himla tråkiga problem några gånger där jag felsökt och felsökt men det har tillslut visat sig vara för "oren" spänning från ATX-agget. När jag bytt till batteri eller ett linjärt agg så har det fungerat utmärkt. Senast var det en PIR-krets där elementet triggade hela tiden.
Tänkte om du även här hade någon smart lösning?
- FormerMazda
Hade en modell av ATX-agg jag testade med först, men det gick inte alls utan last.
Det jag kör med nu startar utan last och mäter jag spänning med DMM så verkar det opåverkat av last eller inte.
Dock har jag tänkt att komma med skåpet också och se hur det beter sig med och utan last.
