Var i sverige köper man rörsäkringar 20x127mm ?
DC klassad 1kv
Eller är det bara beställa från "långtbortistan"?
skulle väl kunna vara något som finns i tåg/tunnelbana?
liknande:
http://www.download.siba.de/pdf/artikel/9008010.pdf
liknande:
Re: Var i sverige köper man rörsäkringar 20x127mm ?
Förr köpte jag mycket konstiga säkringar hos Sämab i Malmö.
ringde, dom verkade vara uppköpta av Wendler, leveranstiden var 11 veckor
Ytterligare en fin firma förstörd.uppköpta av Wendler
Duger det med begagnade?
Jag har säkringar i ett styrsystem där dimensionen ser ut att vara i rätt härad.
Är detta intressant kan jag kolla mer noggrant.
ser ut att vara rätt!
har du 2 st 20 amp köper jag dom
( även om det inte såg ut att vara 1500VDC )
är det svårt att få tag i säkringar så kan man ju fundera på att byta säkringshållarna till något man får tag i säkringar till med
kodar-holger
- EF Sponsor
Fick en gång för länge sen låna ett slutsteg för 144MHz av en radioamatör i trakten. Det var bestyckat med ett styck 4CX250 om jag minns rätt. Rätt hög anodspänning, typ bortåt 1kV. När nyfikenheten tog över framåt småtimmarna plockades locket av och burken undersöktes. Dumt nog tog jag även ut säkringen som var i ungefär den storlek TS beskriver. Den hade tydligen gått nån gång för ägaren hade bytt till en vanlig 30mm-säkring som han skarvat på med grov koppartråd i ändarna på.
Sen ställdes slutsteget undan och vi körde barfota. Kunde naturligtvis inte säga något efteråt heller att vi varit nyfikna och skruvat isär lite....
